Удалить из ячейки в Excel подстроку
Есть колонка с таким содержимым Дата посещения 20.01.2017 08:40 20.01.2017 08:20 21.04.2017 12:50 21.04.2017 12:20 09.08.2017 14:00 20.07.2017 12:15 13.02.2017 12:00 13.02.2017 12:20 Можно ли как-то удалить в каждой ячейке текст после 2017 чтобы было так Дата посещения 20.01.2017 20.01.2017 21.04.2017 21.04.2017 09.08.2017 20.07.2017 13.02.2017 13.02.2017 ... |
| 07.11.2017, 15:45:25 |
kolhoz, можно просто скрыть часы и минуты - выбрать числовой формат Дата (без времени). Чтобы удалить часы и минуты - выделить столбец, Ctrl+H, найти: " *" (пробел звездочка БЕЗ КАВЫЧЕК), заменить на: (пусто), Заменить все. Часы и минуты обнулятся, и, чтобы их не было видно, формат тоже нужен Дата. ... |
| 07.11.2017, 15:59:35 |
Для начала вопрос - в ячейке строка или дата? От этого соответственно будет разный ответ ... |
| 07.11.2017, 16:00:02 |
Поменять формат на дату без времени не достаточно? ... |
| 07.11.2017, 16:00:16 |
Shocker.ProДля начала вопрос - в ячейке строка или дата? От этого соответственно будет разный ответ формат дата - указать формат равным "ДД.ММ.ГГГГ" формат строка - можно собрать формулой: Код: vbnet 1. http://clip2net.com/s/3PZaUol или универсальной формулой преобразовать в строку нужного вида: Код: vbnet 1. http://clip2net.com/s/3PZbbmf ... |
| 02.12.2017, 00:56:41 |
| 02.12.2017, 01:01:32 |
kolhoz, или функцией в модуле книги написать на vba Код: vbnet 1. 2. 3. потом в ячейке использовать формулу с именем функции П.С. обработку ошибок конечно стоит добавить в функцию ... |
| 02.12.2017, 01:11:59 |
Bobgos, В Excel дата хранится как число. День,месяц и год - это целая часть числа, а время - это дробная часть. Поэтому нужно взять функцию TRUNC() и при необходимости поменять формат ячейки на Short Date. ... |
| 02.12.2017, 21:15:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172471]: |
50ms |
57ms |
| others: | 334ms |
| total: | 503ms |
