Макрос для печати определенных страниц листа (Excel 2003)
Добрый день, знатоки ! Excel 2003 Есть таблица (инвентаризационная опись), на каждой странице подводится итог (количество порядковых номеров, фактическое количество наличия того или иного, сумма фактического наличия), а также на последнем листе суммирование этих трех показателей на всех страницах, всего девять страниц. Менять структуру листа не требуется. Подскажите макрос, который будет выводить на печать определенные листы, так сказать если в определенной ячейке страницы пусто, то эту страницу на печать не выводить. Например: если на восьмой странице, количество порядковых номеров = "", то выводим на печать страницы с 1 по 7, 9. если на восьмой и седьмой странице, количество порядковых номеров = "", то выводим на печать страницы с 1 по 6, 9. если на восьмой, седьмой и шестой странице, количество порядковых номеров = "", то выводим на печать страницы с 1 по 5, 9. И так далее. Что-то наподобие Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. Но я не знаю как применить условие, которое надо. Спасибо. ... |
| 11.09.2011, 14:43:34 |
Что такое "ячейка страницы"? Дело в том, что в зависимости от полей, принтера, бумаги и т.п. определенная конкретная ячейка может находиться на той или другой странице. Если же ее адрес известен, то извольте Код: plaintext ... |
| 11.09.2011, 19:29:32 |
Shocker.Pro, адреса всех ячеек (в которых мажет быть "") известны, на листе девять страниц, когда выводим на печать весь лист Код: plaintext 1. Другими словами, я не знаю как запретить печать страницы на которой известная ячейка = "" ... |
| 11.09.2011, 19:46:45 |
тогда чем не устраивает мой код? ... |
| 11.09.2011, 19:58:00 |
Shocker.Proтогда чем не устраивает мой код? не могу сообразить что дальше, Код: plaintext ... |
| 11.09.2011, 20:14:00 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 11.09.2011, 20:22:19 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 11.09.2011, 20:23:15 |
G. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. да, билиберда какая-то ... Shocker.Pro, спасибо, буду пробовать. ... |
| 11.09.2011, 20:26:02 |
Shocker.Pro, спасибо большое. Вот что у меня получилось. Это нормально? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 11.09.2011, 21:06:38 |
а зачем такие навороты, если есть закономерность? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 11.09.2011, 21:30:59 |
Shocker.Pro, еще раз спасибо за помощь. Все отлично работает. ... |
| 11.09.2011, 21:43:25 |
G., как-то громоздко. Мож так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 11.09.2011, 21:44:18 |
Когда писал, не видел ответ Шокера:-) ... |
| 11.09.2011, 21:47:03 |
Сергей, Вам тоже спасибо и уважение. ... |
| 11.09.2011, 21:48:06 |
что в этом коде нужно изменить чтобы печатались только страницы номер 2 с каждого листа, всей книги? Листов у меня 40. на каждом листе несколько страниц от 2-10. Пока приходится печатать вручную запускать с каждого листа...( Заранее спасибо! ... |
| 25.12.2017, 09:36:03 |
Leordanчто в этом коде нужно изменить чтобы печатались только страницы номер 2 с каждого листа, всей книги?Добавить перебор листов: Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 25.12.2017, 09:55:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172450]: |
26ms |
92ms |
76ms |
| others: | 350ms |
| total: | 609ms |
