Поиск строкового значения с подковыркой
Уважаемый форум, Вроде бы простой случай, но никак не получается: необходимо найти значение в листе Эксель => "Synthetic NTRM" Counts per ton: Пробовал разные варианты - ни один не сработал. Проблема заключается, насколько я понимаю, в символах ", которые внутри значения. Если использовать только часть строки, например "Synthetic NTRM" - все находит. Но таких значений несколько и мне нужно найти именно полную строку ("Synthetic NTRM" Counts per ton:) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. так тоже не работает Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.01.2018, 12:01:34 |
Код: vbnet 1. кавычки внутри строкового литерала нужно задваивать, при этом никак не отменяются кавычки вокруг литерала ... |
| 04.01.2018, 12:10:14 |
start [/forum/search_topic.php?author=IvanBlohin&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
32ms |
28ms |
81ms |
78ms |
| others: | 743ms |
| total: | 1047ms |
