Как сделать так чтобы значения с ячейки excel можно было передать в процедуру oracle.
как такое можно сделать и вернуть результат ? нашел такую тему http://www.sql.ru/forum/214593/ne-mogu-zapustit-proceduru#1852550 вроде подходит, но когда вызываю процедуру она ничего не возвращает, как изменить процедуру или сделать как-то подругому что-бы это сделать ? нашел еще такой код vba, может, его как-то можно переделать, но в нем не получатеся процедуру вызвать ? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 05.01.2018, 12:03:08 |
для примира сделал такую процедуру Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 05.01.2018, 12:20:19 |
dveans, Как-то делал набор классов на VBA для для работы с БД из Excel. Пример с открытыми исходниками ... |
| 05.01.2018, 13:28:16 |
sereginseregin, спасибо, посмотрю ... |
| 10.01.2018, 10:12:13 |
dveansвроде подходит, но когда вызываю процедуру она ничего не возвращает Процедура и не должна ничего возвращать. Она же ПРОЦЕДУРА ! dveansкак изменить Например сделать ФУНКЦИЮ ))) dveansно в нем не получатеся процедуру вызвать ? Что именно не получается? ... |
| 10.01.2018, 14:05:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172438]: |
54ms |
55ms |
| others: | 299ms |
| total: | 475ms |
