EXCEL Из за чего Большой размер файла
Hello world! Нашему сотруднику прислали EXCEL-файл, размером 4Мб. Состоит из 1 листа. На нем заголовок и таблица. Если выделить лист, скопировать и вставить в новый файл. То у него будет размер 12 Кб. Попытка найти объекты(Главная\ Найти и выделить\ Выделение Группы Ячеек\ Объекты), также не увенчалась успехом. Подскажите, что еще можно попробовать? ... |
| 23.01.2018, 16:16:32 |
Yagrus2Если выделить лист, скопироватьвыделить и скопировать лист? Или все ячейки листа? ... |
| 23.01.2018, 16:44:23 |
Еще могут быть скрытые листы ... |
| 23.01.2018, 16:44:55 |
Shocker.ProYagrus2Если выделить лист, скопироватьвыделить и скопировать лист? Или все ячейки листа? Если выделить все ячейки(угловая пимпочка, в самом верху, слева), скопировать и вставить в другой файл - Размер 12,5 Кб Если "Переместить или скопировать" выбранные листы / Создать копию в новой книге - Размер 37,9 Кб ... |
| 23.01.2018, 16:56:12 |
Shocker.ProЕще могут быть скрытые листы В исходном файле один лист ... |
| 23.01.2018, 16:56:52 |
Еще хотел дополнить, исходный файл открывается в режиме совместимости. ... |
| 23.01.2018, 16:57:29 |
1) а зачем это узнавать 2) какое у файла расширение? если .xlsx - переименуйте в .zip, раззипуйте и рассматривайте все внутренности иксэмэльные ... |
| 23.01.2018, 17:02:25 |
Yagrus2открывается в режиме совместимости.то есть прислали xls, а сохраняете xlsx? ... |
| 23.01.2018, 17:23:12 |
Shocker.Pro, Да ... |
| 23.01.2018, 18:31:33 |
Vladimir Baskakov1) а зачем это узнавать Сущее любопытство. ... |
| 23.01.2018, 18:34:17 |
Yagrus2Shocker.Pro, Да так сохраните лист в том-же и посмотрите - сколько он весит ((((( ... |
| 23.01.2018, 18:34:22 |
Vladimir Baskakov, Сделал так: 1. Открыл исходный xls файл в 2010 EXCEL-е. 2. А далее "Переместить или скопировать" выбранные листы / Создать копию в новой книге / Сохранил в формате xls Размер получился - 63 Кб При сохранении выскочило предупреждение: ... |
| 24.01.2018, 09:42:38 |
Это сообщение не имеет отношения к сути дела. честно говоря - бинарный ексель не копал. но знаю что при сохранении в csv иногда внизу приделывается куча пустых строк. От чего это зависит - не знаю. если сохраните в новом, зипованном экселе и раззипуете, то может найдете, в чем попряталась пустота. Что сжирало место. А может и нет..... ну или приложите в теме файл. Может кто из любопытства раскопает......... или читайте Маркса https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/cc313154(v=office.14).aspx ... |
| 24.01.2018, 10:05:41 |
Может ресурсы какие-то остались, типа картинок, с листа из удалили, а сам объект остался (ну или выделенное под него место не сжалось) ... |
| 24.01.2018, 10:52:20 |
А если просто пересохранить файл в xls, размер сохраняется? Если да, можно еще так попробовать - перейти на последнюю заполненную строку, выделить все пустые строки до конца файла и удалить (именно через "удалить строки"). То же самое для столбцов. И сохранить. ... |
| 24.01.2018, 10:55:12 |
Есть такое дело. Видел несколько совершенно пустых файлов EXCEL размером в несколько десятков мегабайт. ... |
| 24.01.2018, 10:58:27 |
Vladimir Baskakov если сохраните в новом, зипованном экселе и раззипуете, то может найдете, в чем попряталась пустота. Что сжирало место. А может и нет..... ну или приложите в теме файл. Поменял расширение файла на .zip , а затем вытащил содержимое 7Zip-ом. К сожалению, полученные файлы Notepad++ нормально не открылись. ... |
| 24.01.2018, 12:55:27 |
Еще так сделал. Из исходного файла, с помощью очистить все, удалил содержимое листа. Размер файла особо не изменился. Собственно, попытался выложить файл , но не получилось. наверное из-за размера ... |
| 24.01.2018, 12:59:50 |
После раз архивации получил 3 файла, один из которых Workbook, вот с таким содержимым ... |
| 24.01.2018, 13:05:21 |
| 24.01.2018, 13:07:06 |
Yagrus2Поменял расширение файла на .zip , а затем вытащил содержимое 7Zip-ом.А смысл? новый файл xlsx-то маленький, у нас-то проблема с бинарником - xls ... |
| 24.01.2018, 13:07:48 |
Shocker.ProМожет ресурсы какие-то остались, типа картинок, с листа из удалили, а сам объект остался (ну или выделенное под него место не сжалось) Но я это проверял, с помощью Найти и выделить ... |
| 24.01.2018, 13:08:26 |
Shocker.ProYagrus2Поменял расширение файла на .zip , а затем вытащил содержимое 7Zip-ом.А смысл? новый файл xlsx-то маленький, у нас-то проблема с бинарником - xls Почему говорите про бинарный файл? Разве xls - это не обычный 2003 excel? ... |
| 24.01.2018, 13:11:19 |
Yagrus2Почему говорите про бинарный файл? Разве xls - это не обычный 2003 excel?ну так он бинарный. В отличие от xlsx-а, который есть набор текстовых xml-файлов ... |
| 24.01.2018, 13:27:44 |
Yagrus2Но я это проверял, с помощью Найти и выделитьНе, он так не найдется, он же удален. Просто внутри самого файла осталось место, которое было выделено под объект. Это как с БД - если из БД удалить данные, это не значит, что файл БД автоматом станет меньше без специальных мер по сжатию. Возможно случился какой-то глюк с этим файлом и место, выделенное под объект, осталось занятым, хотя самого объекта уже как бы нет. ... |
| 24.01.2018, 13:30:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172424]: |
48ms |
55ms |
| others: | 294ms |
| total: | 449ms |
