При работе с графиками выбивает Excel
Здравствуйте! Может кто сталкивался и подскажет куда копать (в гугле ответ не смог найти): при работе с графиками постоянно выбивает (закрывается) Excel. Это происходит при первом обращении к любому виду графиков или диаграмм, как при построении нового, так и при редактировании старого. Старые файлы, которые раньше (но не на данной системе) работали нормально, теперь выбивают, на других компах эти файлы работают без проблем. Эксель выбивает практически каждый раз, за исключением если точек графика (диаграммы) не много (менее 100). Проблема появилась сразу после установки чистой системы и офиса. Офис 2016 (х64) Вин 10 (1709 х64) Переустановка различных версий (2010,2013,2016) и разрядностей офиса ничего не меняет. Систему переустанавливать нет желания. ... |
| 16.01.2018, 20:43:11 |
как вариант, оперативка, антивирус... если не жалко-можешь выложить файл с графиками, посмотрим и насоветуем ... |
| 17.01.2018, 08:35:37 |
descent52, Проблема была еще до установки антивируса. Файл нет смысла выкладывать, т.к. глючит любой и старый (на других компах работает норм) и вновь созданный. ... |
| 17.01.2018, 10:34:17 |
При запуске в безопасном режиме (при нажатой клавише Ctrl) ничего не меняется? ... |
| 17.01.2018, 11:02:00 |
F, ничего не меняет (теперь узнал про защищенный режим, спасибо) видимо выбивает при попытке отобразить типы диаграмм в ленте - крутятся иконки ожидания и затем вылет. ... |
| 17.01.2018, 14:14:21 |
Расширения, дополнения не установлены? ... |
| 17.01.2018, 16:51:49 |
F, Adobe Acrobat, отключал - не помогает ... |
| 17.01.2018, 21:44:38 |
kaktus1983, А драйвера видеокарты не пробовали обновлять, переустанавливать? Можно так же попробовать обойтись малой кровью: Файл -Параметры -Дополнительно -в группе Экран поиграть установкой/отключением галочки "Отключить аппаратное ускорение обработки изображений" ... |
| 18.01.2018, 10:02:55 |
The_Prist, спасибо, хорошая идея, интуиция подсказывала что сработает, но нет)) , к сожалению. видимо придется переустановить все с нуля ... |
| 18.01.2018, 10:53:14 |
kaktus1983, без файла вангавать? ... |
| 19.01.2018, 08:30:48 |
descent52, Я ж написал, что от файла не зависит. Открываю пустую книгу вставляю случайные данные, 100 и более значений, далее Вставка-График и получаю процесс зависания, затем аварийное закрытие Эксель. ... |
| 19.01.2018, 23:56:31 |
kaktus1983, после первой установки случайно чужие надстройки не ставили? или сами ковыряли настройки с ограничением памяти? Может гуиды в реестре запутались, особенно при множестве офисов разных версий и разрядностей -))) Можно бы для начала попытаться с другого ПК с аналогичной ОС разделы такого же офиса (разрядность, версия) экспортировать, а на больном ПК применить. но не стоит оно того... ... |
| 25.01.2018, 23:17:42 |
Bobgos, Идея понятна, но точно, оно того не стоит)) офис ставил один, чистый, 64 на 64, в реестр не лез, настройки не ковырял. подозреваю что есть какой-то конфликт с версиями системных пакетов Microsоft (.Net и т.п.) вообщем забил уже, будет надо - переставлю все начисто. ... |
| 26.01.2018, 14:23:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172423]: |
23ms |
85ms |
75ms |
| others: | 327ms |
| total: | 563ms |
