Условное форматирование
Подскажите пожалуйста как убрать жесткую привязку ячеек к которым применяется условное форматирование. Удаляю в этой строке а при сохранении все-равно возвращается привязка. ... |
| 02.02.2018, 18:20:19 |
Почему если поставить в ячейке А1 цифру 2 цвет исчезает только на ней. А если в А2 то в нужном диапазоне? Прикрепляю файл с примером. ... |
| 02.02.2018, 18:40:08 |
vdekameron, "жесткую привязку" убрать невозможно, т.к. условный формат - это свойство диапазона, он не может существовать как отдельный объект. В формуле относительная ссылка по строкам. Для А1 она выглядит как написано =И($A1=$B1;$A2=$B2) Для А2 формула выглядит как =И($A2=$B2;$A3=$B3) Поэтому изменение А2 влияет на обе ячейки, а изменение А1 только на нее. Зато если изменить А3 или В3, это повлияет только на А2. ... |
| 02.02.2018, 18:54:00 |
Казанский, Честно пытаюсь понять но наверное у меня проблемы с логикой. Я же задал формулу условного форматирования, которую я логически понимаю так: - если ячейка А1 = В1 и А2 = В2 закрасить интервал А1:А2. Вашу логику я не понимаю, если не сложно разжуйте. ... |
| 02.02.2018, 20:43:24 |
Условное форматирование - свойство диапазона, но применяется оно не к нему, а к каждой из его ячеек. Задавая условное форматирование диапазона, Вы фактически задаёте его для каждой отдельной ячейки - просто точка "управления" будет одна. ... |
| 02.02.2018, 21:44:06 |
Akina, Как тогда добиться такой логики - если ячейка А1 = В1 и А2 = В2 закрасить интервал А1:А2. И еще потом просто применить эти форматы к другим таким же диапазонам (которых может быть тысячу). Пример в файде ... |
| 02.02.2018, 22:08:07 |
Выделите ячейку A2. Посмотрите на её "условное форматирование". ... |
| 02.02.2018, 22:20:36 |
AkinaВыделите ячейку A2. Посмотрите на её "условное форматирование". И в А1 и в А2 одинаково все ... |
| 02.02.2018, 22:24:24 |
Неужели условное форматирование не может этого? ... |
| 03.02.2018, 12:21:27 |
vdekameron, можно создать два правила УФ, отдельно для верхней и нижней ячейки. Формула в стиле А1 у них будет одинакова. ... |
| 03.02.2018, 13:11:27 |
Казанскийvdekameron, можно создать два правила УФ, отдельно для верхней и нижней ячейки. Формула в стиле А1 у них будет одинакова. Не могли бы вы этот файл прикрепить. ... |
| 03.02.2018, 13:13:56 |
А в стиле ссылок R1C1 все становится более наглядно! R[-1] означает ссылку на строку сверху независимо от того, в какой ячейке находится формула, а в стиле A1 всегда надо учитывать, в какой ячейке находится формула.Стиль R1C1 часто бывает удобнее для программирования. ... |
| 03.02.2018, 13:17:05 |
Казанскийфайл http://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=21162681] Приложенный файл (1 (17).xlsx - 8Kb) Вот на наглядном примере понял. Спасибо большое!!! Все перепробовал но не додумался отдельно для каждой ячейки задать правило. ... |
| 03.02.2018, 13:33:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172412]: |
71ms |
51ms |
| others: | 321ms |
| total: | 503ms |
