Проверка на количество значений
Всем доброго времени суток! Кто может подсказать решение следующей проблемы: есть ящейка, в нее вписывается или вставляется числовое значение. Нужно написать процедурку такого характера Код: plaintext А что на самом деле хотел сказать "Frost_Imp" никто не знает, так как одминистрация форума попросила его быть вежливым. ... |
| 03.11.2006, 12:10:07 |
Sub www() If Len(Cells(1, 1).Value) = 10 Then Cells(2, 1).Value = Right(Cells(1, 1).Value, 9) Else Cells(2, 1).Value = Cells(1, 1).Value End If End Sub ... |
| 03.11.2006, 12:23:20 |
| 03.11.2006, 12:24:43 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.11.2006, 12:28:34 |
А так короче: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.11.2006, 12:29:17 |
Уел таки... ... |
| 03.11.2006, 12:34:05 |
А если формулой ? Код: plaintext ... |
| 03.11.2006, 12:37:52 |
ээээ.... первую цифру отнимает... Только потом почему то не присваивается исходной ячейке измененное значение ... |
| 03.11.2006, 12:38:39 |
Разобрался. Всем спасибо! -------------------- А что на самом деле хотел сказать "Frost_Imp" никто не знает, так как одминистрация форума попросила его быть вежливым. ... |
| 03.11.2006, 12:48:54 |
Подскажите плиз как сделать тоже самое, но только для всего первого столбца, а не одной ячейки. И прописать это в коде страницы. ... |
| 21.02.2018, 16:17:12 |
Димка-Хулиган , возьми код из 3352800 и доработай его, оберни обрезку в цикл по ячейкам диапазона. ... |
| 21.02.2018, 16:37:42 |
Akina, Как только я его не крутил, не получается у меня ничего ... |
| 21.02.2018, 16:40:44 |
Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 21.02.2018, 16:58:18 |
Димка-Хулиган, примерно так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 21.02.2018, 18:21:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172393]: |
41ms |
33ms |
| others: | 348ms |
| total: | 454ms |
