Перевод формата времени , из текста в .... ( пропадают секунды )
Здравствуйте , пока нужны были минуты в вычислениях , всё устраивало , теперь понадобилась секунда , результат не очень . Посмотрите файл , вроде всё там написал . Почему в первом случае условие высчитывается , а во втором результат другой ? Формула не видит секунды ? Спасибо ! ... |
| 24.02.2018, 19:43:28 |
Я нифига не понял. Там какие-то манипуляции временем как строкой и как числом. Объясни, что пытаешься сделать, может просто используешь не то, что нужно. ... |
| 24.02.2018, 20:48:05 |
Вроде бы , всЁ в файле написал ( мне то очень понятно , простите ) Получаю по дде время : ( вариант первый ) формат текстовый 102029 . Задача : через секунду добавить значение из C4 . Условие с4 ( опытном путём , если меньше 0,00345 ) то через секунду получаем - 200 . А потом получаем любоё время и не получаем 0,00345 , хотя время и в первом и во втором равно . Попробуйте в жёлтом диапазоне руками подставить , непонятна мне эта разница . ... |
| 24.02.2018, 21:18:06 |
А потом , надо заменить на новый расчёт . т. е. другое время , ну на пол часа позже , а расчёт не получается . И чем больше разница по времени ( час , два ) тем больше растёт искомое 0,00345 ... |
| 24.02.2018, 21:22:37 |
| 24.02.2018, 21:33:40 |
Shocker.Pro не пропадайте , я уже ( через 24* 3 часа ) понял что не подниму эту тему . ... |
| 24.02.2018, 21:51:02 |
Я все равно толком ничего не понял. нужно добавить секунду ко времени? почему не воспользоваться функциями времени? Код: plaintext ... |
| 24.02.2018, 22:00:20 |
Я тоже толком не понял, могу только сообщить, что 1 секунда =1/24/3600 = 1,15741E-05, а не 0,000345 ... |
| 24.02.2018, 22:15:57 |
Shocker.Pro , спасибо , я на сегодня почти исчерпал лимит нервов .В первом варианте на D4 поменяйте секунды с 29 на 30 . Сработало условие . - 200. второй вариант :время другое :162946 подставляем , и фиг . Результат другой . Хотя время ( разность не меняется ) ... |
| 24.02.2018, 22:22:59 |
Shocker.Pro , спасибо , я на сегодня почти исчерпал лимит нервов .В первом варианте на D4 поменяйте секунды с 29 на 30 . Сработало условие . - 200. второй вариант :время другое :162946 подставляем , и фиг . Результат другой . Хотя время ( в первом и втором случае просто равны )) ... |
| 24.02.2018, 22:27:30 |
Казанский , странно , если не учитывать все запятые , в первом случае всегда железно срабатывает 0,000345 , 0,0003346 и так далее , ну замените руками 29 сек на 30 , в приложении . Я конечно туплю , но я вижу результат 1 и результат 2 , и что мне делать ? ... |
| 24.02.2018, 22:32:18 |
Занятовторой вариант :время другое :162946 подставляем , и фигкак ты считаешь, это исчерпывающее руководство к действию? Я до сих пор не могу понять 1) Что ты пытаешься добиться 2) Какая при этом возникает проблема 3) Как эту проблему воспроизвести Если ты это не можешь четко и внятно человеку объяснить, то компьютеру чем более не сможешь. ... |
| 24.02.2018, 22:46:03 |
Я готов помочь с проблемой, но я не готов пытаться угадать, что же хотел сказать автор с помощью случайной мешанины слов. Попробуй еще раз по пунктам четко и ясно без любых лишних объяснений, только по сути формул ... |
| 24.02.2018, 22:47:58 |
КазанскийЯ тоже толком не понял, могу только сообщить, что 1 секунда =1/24/3600 = 1,15741E-05, а не 0,000345Начинаю догадываться, что автор хочет вычислить не 1 секунду, а 30. Тогда 1/24/3600*30=3,4722222222222222222222222222222e-4, что ближе к его попыткам Вероятно, автору не хватает точности представления экселя ... |
| 24.02.2018, 23:12:53 |
пытаюсь :Получили время в текстовом формате C3 : 102029 .преобразовали в С2 с помощью формулы в некий формат , затем из нормального времени , пусть будет серверное , вычли полученное D4-C2 получили разницу ( вот ведь разницу ).Второй вариант аналогичный ,Получили 162946 преобразовали в C11 , далее вычли D13-C11 результат другой ( в моём случае 2*2 =4 и 2*2=6 если верить эксель то всё правильно . ... |
| 24.02.2018, 23:19:59 |
Shocker.Pro я всё принимаю , скажите , а вы пробовали в прикреплённом файле в D4 поменять секунды с 29 на 30 ? И заметили разницу в условии ? я так на всякий .ПОЧЕМУ в этом случае ответ =1 А почему в 162946 другой ? пипец вы уже поняли , что я не адекват , а объяснить никто не пытается , почему . ... |
| 24.02.2018, 23:29:09 |
Занятодалее вычли D13-C11 результат другой (ну так в первом случае 29 секунд, во втором - 46 секунд, почему результат должен быть одинаковый? ... |
| 24.02.2018, 23:32:45 |
Занятопоменять секунды с 29 на 30 ? И заметили разницу в условии ?я пробовал поменять, увидел ожидаемый результат (изменился результат формулы), а почему он не должен измениться? ... |
| 24.02.2018, 23:34:27 |
Итак, пока я вижу, что все формулы работают так как и предполагается. Но от них ожидается что-то другое, а что - я понять не могу ... |
| 24.02.2018, 23:36:50 |
первый случай 102029 -10:20:29 Второй 162946- 16:29:46 в этом то и дело не хочет эксель видеть значения одинаково . Если есть возможность смотрите завтра , сегодня всё , монитор на помойку . Спасибо ... |
| 24.02.2018, 23:40:08 |
почему в первом и втором случае при одинаковых условиях в C6 и в С15 разные ответы ? ... |
| 24.02.2018, 23:43:21 |
Ура, до меня дошло, где тупит автор! Это было нелегко. Автору рекомендуется учиться избавляться от лишнего. ... |
| 24.02.2018, 23:43:22 |
Занятопервый случай 102029 -10:20:29 Второй 162946- 16:29:46 102029 -10:20:00 = 29 162946- 16:29:00 = 46 ... |
| 24.02.2018, 23:44:27 |
Я щас вокруг дома побегаю с ура , если оно . ... |
| 24.02.2018, 23:45:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172391]: |
54ms |
85ms |
| others: | 294ms |
| total: | 501ms |
