разреш/запрет макросы: хранится в XLSM-файле?
разреш/запрет макросы: хранится в XLSM-файле? если да, где её искать , если переименовать в zip-файл? ... |
| 21.03.2018, 15:30:37 |
А ещё вопрос, Врсию Эксэла можно увидеть в этом файле? скорее всего экс-7 и экс-10 разных версий ... |
| 21.03.2018, 15:49:46 |
exp98, вот лично я вообще не понял, чего Вы хотите. Краткость, может и сестра таланта - но это явно не Ваш случай. exp98разреш/запрет макросыЧто-что сделать? exp98где её искатьеё - это кого? exp98Врсию Эксэла можно увидеть в этом файле?Один и тот же файл может быть открыт в разных версиях и более того: даже в разных приложениях. Типа OpenOffice, Libre. И в файле это никак не отражается. Это если правильно понимать заданный вопрос, конечно. ... |
| 21.03.2018, 15:57:01 |
да, вот предположение возникло: если хотите разрешать и запрещать выполнение макросов, надеясь, что эти настройки сохраняются в самом файле - спешу огорчить, это не так. Давайте включим логику: запрещают макросы для чего? Чтобы при открытии неизвестного файла вдруг не выполнился вредный макрос. А если настройка запрета-разрешения на выполнение макроса будет в самом файле - какой смысл в такой защите? Поэтому все это делается на уровне приложения исключительно и от самого файла в данном случае ничего не зависит. ... |
| 21.03.2018, 15:59:05 |
The_Prist, с телепатией всё ок, всё отвечено. Но в общем я всё равно пока посравнивал отдельные файлики внутри, среди различий искомого не нашёл )) Что хотел? токмо узнать версию эксэла у удалённого польз-ля, вдруг по этой причине файл не заполнялся. Только что достучался, спросил - значит не по этим причинам, а в следствие рабочих процессов. ... |
| 21.03.2018, 16:08:25 |
exp98А ещё вопрос, Врсию Эксэла можно увидеть в этом файле? скорее всего экс-7 и экс-10 разных версий docProps\app.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.03.2018, 10:41:34 |
Ха! у мене 14.0300, однако в справке эксэла 14.0.7......... для экс-7 12.0000, в справке 12.0.6........ Интересное кино. ... |
| 22.03.2018, 12:37:12 |
exp98Интересное кино.На самом деле там отображается лишь версия, в которой файл создан. А открыт он может быть в любой, которая поддерживает этот тип файла... ... |
| 22.03.2018, 15:32:51 |
The_Prist, кино в том, что в данном случае я с нуля создал файл в эксэле. Но и в тех вопросных файлах тоже самое. Т.е. у AppVersion совпадает только первое число с тем, к-рое из справки. ... |
| 22.03.2018, 17:09:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172372]: |
52ms |
75ms |
| others: | 290ms |
| total: | 474ms |
