широкий курсор
в файле excel 2010 движок внизу страницы стал широкий на ширину окна и стала невозможно передвижение по столбцам влево-вправо. Как можно уменьшить размер движка? Спасибо ... |
| 25.03.2018, 14:58:00 |
широкий курсор
Shocker.ProСкриншот? ... |
| 25.03.2018, 15:16:27 |
широкий курсор
Guest1, Сначала в нормальный файл справа, за областью разметки страницы появились много новых столбцов. Пришлось передвинуть вручную в Разметке страницы правую границу влево. После этого получился вот такой широкий курсор. помогло только перенесение данных на новый лист. ... |
| 25.03.2018, 15:36:07 |
широкий курсор
Guest1, Так это не курсор, а ширина столбца. Выделите нужные вам столбцы и установите нужную ширину ячейки. ... |
| 25.03.2018, 15:57:31 |
широкий курсор
big-dukeGuest1, Так это не курсор, а ширина столбца. Выделите нужные вам столбцы и установите нужную ширину ячейки. Нет, посмотрите, я вложила файл. Если бы ширина столбца, - я бы с этим сразу справилась. Здесь - за область экрана 525 000 листов справа образовалось, если смотеть в режиме "Страничный режим". Поэтому пришлось выделить все данные и перенести на чистый лист. Только это и помогло. ... |
| 26.03.2018, 00:03:29 |
широкий курсор
Guest1, если в файле, как он есть, нажать Ctrl+вправо, то полоса прокрутки приходит в норму (Excel 2007). Потом можно нажать Ctrl+Home или Ctrl+влево. ... |
| 26.03.2018, 18:35:17 |
широкий курсор
Guest1Здесь - за область экрана 525 000 листов справа образовалось наверняка из-за того, что это куча скрытых столбов справа или ширина у них=0, подробнее не смотрел. А что за алгоритм такой у эксэла для этого, я не в курсе. ... |
| 28.03.2018, 15:28:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172366]: |
32ms |
87ms |
26ms |
88ms |
| others: | 392ms |
| total: | 673ms |
