Excel. Нужен совет по формуле СЧЁТЕСЛИ!!!!!!
Есть проблемка с подсчётом интервалов, а именно с помощью функции =СЧЁТЕСЛИ(). Нужно подсчитать количество попавших в интервал, с заданным критерием! Для примера прикрепил файлик. ... |
| 08.07.2011, 07:52:50 |
не совсем понял что нужно, но подсчитать сколько входит в нужный интервал можно формулами: =СЧЁТЕСЛИ(диапазон;"<"&максимум)-СЧЁТЕСЛИ(диапазон;"<"&минимум) =СУММПРОИЗВ((диапазон>=минимум)*(диапазон<максимум)) ... |
| 08.07.2011, 08:13:48 |
Прошу прощения, поторопился... именно это и нужно! Спасибо :) ... |
| 08.07.2011, 08:24:43 |
Но, получается так... при кол-ве интервала (их 21), в каждом интервале одинаковые значения((( Так же есть число наблюдений 3050, при сложении получившихся значений, попавших в интервал, больше половины нет, пропали где то!) ... |
| 12.07.2011, 09:45:11 |
=СЧЁТЕСЛИ(C10:C30;"<C2")&СЧЁТЕСЛИ(C5:CH5;">=C3") Ваша формула показывает текстовую строку, сцепляет два значения - меньше максимума и больше минимума. Если нужен подсчет в диапазоне: =СЧЁТЕСЛИ(C10:C30;"<C2")-СЧЁТЕСЛИ(C5:CH5;"<=C3") ... |
| 12.07.2011, 10:11:17 |
Жаль, нельзя редактировать сообщения. Точнее так (границы диапазона включительно): =СЧЁТЕСЛИ(C10:C30;"<=C2")-СЧЁТЕСЛИ(C5:CH5;"<C3") ... |
| 12.07.2011, 10:13:37 |
Спасибо, но так я уже делал! Почему значение 0 в итоге? Может я что то не до понимаю))))) прошу извинить! ... |
| 12.07.2011, 10:26:15 |
Давайте с самого начала. < Нужно подсчитать количество попавших в интервал, с заданным критерием! > Попавших чего, куда и что является критерием? ... |
| 12.07.2011, 10:34:02 |
pantera87 я тоже ничего не понял... вы что-то считали там, но так и не выбрали "интервалы"... ... |
| 12.07.2011, 10:40:28 |
Да, я начал считать, но с подсчётом интервалов не пойму ни как((( Вообщем, на листе 2 (в прикреплённом файле) это исходные данные, с начало считал =МАКС, с столбца С2, затем =МИН, так же с столбца С2. Далее число групп, здесь применялось формула Стерджесса (1+3,322Log(N)), далее длина интервала, формула вида МАКС+МИН/число групп. Потом число наблюдений, здесь формула =СЧЁТ(Лист2!C:C). Осталось определить "кол-во попавших в интервал", таких групп 21, длина у каждого разная конечно. Теперь, если брать формулу =СЧЁТЕСЛИ(Лист2!C:C;"<"&$C$2) получаем значение 3047, если же растягивать формулу на 21 ячейку вниз, 21 число групп, получается тоже значение, я не могу понять этого, где то всё же у меня ошибка(((((( ... |
| 12.07.2011, 16:49:40 |
pantera87, КОЛ-ВО ЧЕГО??? ГДЕ ЕГО БРАТЬ??? И В КАКОЙ ИНТЕРВАЛ???? ... |
| 12.07.2011, 16:58:37 |
-O_o-pantera87, КОЛ-ВО ЧЕГО??? ГДЕ ЕГО БРАТЬ??? И В КАКОЙ ИНТЕРВАЛ???? Количество наблюдений!!! Исходные данные на лист2, интервал это граница от мин. до макс.... вроде бы так))))) Я уже что то плохо соображаю)))) Может поэтому и хреново излагаю мысли))) ... |
| 12.07.2011, 17:08:50 |
pantera87, правильно ли я понял нужно подсчитать сколько значений попадает в диапазон к примеру от73,94 до 910,31? это 1-й интервал. ... |
| 12.07.2011, 17:15:27 |
-O_o-, Да, это будет 1-й! Таких групп 21, но в сумме они не должны превышать число наблюдений 3050. ... |
| 12.07.2011, 17:19:56 |
Понял, что вам нужно количество значений, попавших в разные интервалы (в 1, во 2,...в 21). Вот только какие это интервалы? Какой длины? Я, например, никогда не применял формулу Стерджесса и не знаю, с чем ее едят. ... |
| 12.07.2011, 17:20:44 |
viktturПонял, что вам нужно количество значений, попавших в разные интервалы (в 1, во 2,...в 21). Вот только какие это интервалы? Какой длины? Я, например, никогда не применял формулу Стерджесса и не знаю, с чем ее едят. ну я так понял, что в массиве С1:С3051 МАКС = 910,31; МИН = 73,94; И нужно подсчитать в массиве С1:С3051 кол-во значений которые попадают под этот критерий... Но я пока не знаю как это сделать... поставили английскую версию офиса... тяжело пока с функциями ... |
| 12.07.2011, 17:25:53 |
vikttur, Ну вот Вы со Стерджессом не разу не сталкивался, я вот с Excel'ем особо не знаком, разве что совсем чуть чуть, поэтому и мучаюсь, по любому тут всё так и сложно) Формула описана в интернете, очень много статей посвящено ей! ... |
| 12.07.2011, 17:29:28 |
-O_o-, Понимаю))) Да всё верно, значения МАКС и МИН верные, но при подсчёте формулой =СЧЁТЕСЛИ, диапазон не С1:С3051, а полностью весь, С1:С65560 или сколько там в Excel'е? Это для того чтобы потом в базу добавлять новые значения. ... |
| 12.07.2011, 17:36:10 |
pantera87-O_o-, Понимаю))) Да всё верно, значения МАКС и МИН верные, но при подсчёте формулой =СЧЁТЕСЛИ, диапазон не С1:С3051, а полностью весь, С1:С65560 или сколько там в Excel'е? Это для того чтобы потом в базу добавлять новые значения. да он не хочет считать из за того, что в условии ссылка на ячейку... не знаю как от этого избавиться... ... |
| 12.07.2011, 17:45:49 |
-O_o-, ругается на ссылку ячейки на другом листе, лист2 да? ... |
| 12.07.2011, 17:53:38 |
-O_o-, Может скинете мне формулу, я попробую её применить! ... |
| 12.07.2011, 17:54:56 |
pantera87, к примеру в формуле Код: plaintext а если просто написать Код: plaintext или так Код: plaintext ... |
| 12.07.2011, 17:59:26 |
даже в этой формуле Код: plaintext ... |
| 12.07.2011, 18:02:20 |
-O_o-даже в этой формуле Код: plaintext Здесь несколько не правильно, диапазон берётся из исходных данных и будет =СЧЁТЕСЛИ(Лист3!C:C;"<"&C2)-СЧЁТЕСЛИ(Лист3!C:C;">="&C3), значение -3. отрицательного не должно быть. ... |
| 12.07.2011, 18:23:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172358]: |
26ms |
68ms |
96ms |
| others: | 320ms |
| total: | 573ms |
