Переместить кнопку между frame1,form,frame2
Ребят, привет! есть форма на ней 2 frame в одном из них кнопку, как перемещать я понял, но объект перемещается в рамках 1 frame, где изначально объект был установлен, а как переместить объект за границу данного frame, сначала форма, потом другой или тот же frame? ... |
| 24.04.2018, 15:49:24 |
Через WinAPI функция SetParent ... |
| 24.04.2018, 15:57:06 |
Shocker.ProЧерез WinAPI функция SetParent не пойму как Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 24.04.2018, 18:38:57 |
подправил код для примера Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 24.04.2018, 18:40:20 |
Хм. действительно, в офисформах нет свойства hWnd ни у формы, ни у контролов. Не знаю, как их добыть. А зачем такие сложности? Почему нельзя таскать кнопку по форме поверх фреймов? ... |
| 24.04.2018, 18:56:33 |
Shocker.Pro, их добывать через API надо. Типа того(внутри формы) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. в принципе можно ihWnd объявить на уровне модуля формы и определять его при инициализации формы, а потом в других процедурах просто использовать. ... |
| 24.04.2018, 19:38:02 |
Забыл. В VBA есть еще скрытые методы. И для контейнеров типа Frame можно получить hwnd без танцев с бубном: Код: vbnet 1. но это свойство недоступно для кнопок, т.к. они вроде бы даже не являются окнами(они вроде вообще рисуются командой MS Forms Runtime и им hwnd попросту не назначается). В общем как достать hwnd кнопки я не знаю. Даже при помощи API. Поэтому не совсем представляю, как здесь setParent может помочь, ведь там помимо hwnd нового родителя нужен еще и hwnd дитятки. ... |
| 24.04.2018, 19:59:02 |
Focha, ИМХО предполагается, что надо просто создать три одинаковые кнопки, две из них сделать невидимыми, и далее по нажатию делать видимой очередную кнопку Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 25.04.2018, 01:13:46 |
КазанскийFocha, ИМХО предполагается, что надо просто создать три одинаковые кнопки, две из них сделать невидимыми, и далее по нажатию делать видимой очередную кнопку Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Полный бред ... |
| 25.04.2018, 09:59:56 |
Shocker.ProХм. действительно, в офисформах нет свойства hWnd ни у формы, ни у контролов. Не знаю, как их добыть. А зачем такие сложности? Почему нельзя таскать кнопку по форме поверх фреймов? А зачем такие сложности? Хочу добавить минимальную интерактивность Почему нельзя таскать кнопку по форме поверх фреймов? Можно, но проще перебрать все объекты в frame, чем сохранять какие объекты пользователь перетащил ... |
| 25.04.2018, 10:02:21 |
The_PristЗабыл. В VBA есть еще скрытые методы. И для контейнеров типа Frame можно получить hwnd без танцев с бубном: Код: vbnet 1. но это свойство недоступно для кнопок, т.к. они вроде бы даже не являются окнами(они вроде вообще рисуются командой MS Forms Runtime и им hwnd попросту не назначается). В общем как достать hwnd кнопки я не знаю. Даже при помощи API. Поэтому не совсем представляю, как здесь setParent может помочь, ведь там помимо hwnd нового родителя нужен еще и hwnd дитятки. могу кнопку заменить на frame ... |
| 25.04.2018, 10:31:15 |
FochaМожно, но проще перебрать все объекты в frame, чем сохранять какие объекты пользователь перетащилага, мы видим, как проще, совсем никакого геморроя Проще в тэге для контрола отметить, какой из них был перетащен и не парится с этими контейнерами ... |
| 25.04.2018, 10:48:53 |
Shocker.ProFochaМожно, но проще перебрать все объекты в frame, чем сохранять какие объекты пользователь перетащилага, мы видим, как проще, совсем никакого геморроя Проще в тэге для контрола отметить, какой из них был перетащен и не парится с этими контейнерами я то думал, что это так же легко сделать как в JS или C#. ... |
| 25.04.2018, 10:54:43 |
Shocker.ProПочему нельзя таскать кнопку по форме поверх фреймов?Не получается :( FochaПолный бредУгу, единственный работающий вариант на текущий момент :) ... |
| 25.04.2018, 11:32:43 |
КазанскийShocker.ProПочему нельзя таскать кнопку по форме поверх фреймов?Не получается :( FochaПолный бредУгу, единственный работающий вариант на текущий момент :) Эм.... а теперь таких frame будет 5 штук, решение такое не подходит. ... |
| 25.04.2018, 11:54:43 |
Fochaлегко сделать как в JS или C#.JS или C#, как и VBA - это языки и сами по себе они чего не могут (легко или сложно) - в этой задаче все зависит от выбранного фреймворка для вывода на экран, а Office Forms (или как они там называются) - штука достаточно слабая в плане гибкости. ... |
| 25.04.2018, 12:02:54 |
Shocker.ProFochaлегко сделать как в JS или C#.JS или C#, как и VBA - это языки и сами по себе они чего не могут (легко или сложно) - в этой задаче все зависит от выбранного фреймворка для вывода на экран, а Office Forms (или как они там называются) - штука достаточно слабая в плане гибкости. поруюсь еще в инете, если ничего не придумаю, буду делать подругому. ... |
| 25.04.2018, 12:41:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172349]: |
51ms |
54ms |
| others: | 347ms |
| total: | 510ms |
