EXCEL Функция возвращающая RecordSet
Hello world! Ниже представлен код ф-ции, которая должна возвращать набор Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. При вызове этой функции она ничего не возвращает. Предполагаю, что при выходе из F_Exec_SQL_ToRcdSet закрывается курсор. Верно ли мое предположение? Как можно вернуть набор? ... |
| 03.05.2018, 13:32:04 |
До выхода F_Exec_SQL_ToRcdSet в наборе есть записи ... |
| 03.05.2018, 13:33:22 |
Хрустальный шар на техобслуживании 1) Что в ConString? 2) Нет ли On Error Resume Next в вызывающем коде? 3) Используется ли Option Explicit? ... |
| 03.05.2018, 13:42:30 |
по хорошему Yagrus2 Код: vbnet 1. но это вряд ли влияет. Ваше предположение неверно - работать должно. ... |
| 03.05.2018, 13:45:30 |
Shocker.Pro1) Что в ConString? Строка подключения к sql-серверу Shocker.Pro2) Нет ли On Error Resume Next в вызывающем коде? Нет Shocker.Pro3) Используется ли Option Explicit? Нет Это процедура из которой вызываю Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Функция F_CommandText возвращает текст запроса "EXEC [dbo].[SP_Report_Дебиторка_Organisation_WithoutMaping] " На sql-сервере данный запрос отрабатывает(Смотрю через профайлер) на строке CountCol(во внешней процедуре) RcdSet - Notthing ... |
| 03.05.2018, 14:14:01 |
Yagrus2Shocker.Pro3) Используется ли Option Explicit? НетОно http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=2539 ... |
| 03.05.2018, 14:28:35 |
Shocker.Pro, К сожалению включение данной опции не помогло найти ошибку. Ниже код процедур Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. ... |
| 03.05.2018, 15:08:50 |
Shocker.Pro, Провел еще такой эксперимент. В проблемной ф-ции F_Exec_SQL_ToRcdSet, добавил еще один параметр типа ADODB.Recordset. Передаю его как ссылку из внешней процедуры(Calc_InSql_MapingOrgName_Put_ToExcel_Forum). Меняю его значение этого параметра на Con.Execute(CommandText) Может при выходе из F_Exec_SQL_ToRcdSet все таки курсор закрывается? ... |
| 03.05.2018, 15:13:38 |
У тебя функция F_Exec_SQL_ToRcdSet ничего не возвращает (точнее, возвращает Nothing), что ты и наблюдаешь в отладчике ... |
| 03.05.2018, 15:14:17 |
| 03.05.2018, 15:16:30 |
Shocker.ProУ тебя функция F_Exec_SQL_ToRcdSet ничего не возвращает (точнее, возвращает Nothing), что ты и наблюдаешь в отладчике Спасибо! увидел. Проблема исчерпана. Скорее всего, я ощибся на этапе возвращаемого значения. Спасибо за помощь! ... |
| 03.05.2018, 15:50:25 |
Yagrus2я ощибся на этапе возвращаемого значения.от этого как раз и страхует Option Explicit - рекомендую пользоваться этим постоянно ... |
| 03.05.2018, 15:51:13 |
Shocker.Pro, Еще раз хотел поблагодарить за ваш совет с Option Explicit Пересмотрев еще раз топик и увидел, что в функции из первого сообщения, Recordset кладется в необъявленную переменную. А должен возвращаться ... |
| 08.05.2018, 10:28:52 |
Yagrus2Еще раз хотел поблагодарить за ваш совет с Option Explicit Пересмотрев еще раз топик и увидел, что в функции из первого сообщения, Recordset кладется в необъявленную переменную. А должен возвращатьсяТак вот, когда я заметил эту ошибку, а заметил я ее не сразу - визуально это сделать сложно, я посоветовал Option Explicit, полагая, что ошибку вы поймете сразу. Но вы вместо этого объявили локальную переменную и я подумал, что вы не знаете, как возвращать значение из функции, поэтому отправил вас читать учебник ... |
| 08.05.2018, 11:11:39 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. этот кусок у вас функции ничего не делает, зачем он там? ... |
| 08.05.2018, 13:43:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172339]: |
59ms |
68ms |
| others: | 326ms |
| total: | 524ms |
