VBS и Word
Заранее извиняюсь у модераторов за создание повторной темы, тема создана в другом разделе. Но возможно мне смогут помочь тут? 21408203 ... |
| 17.05.2018, 06:02:48 |
VBS и Word
вопрос решен. В настройках DCOM в винде не был прописан логин и пароль для службы ворда ... |
| 17.05.2018, 08:51:46 |
VBS и Word
Раз уж обратился, подскажите как правильно организовать поиск и замену текста. По документации посмотрел и накодил вот так, но документ не формируется, висит и нифига Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Если что - это пишется на VBS ... |
| 17.05.2018, 13:38:32 |
VBS и Word
Ну если не считать позднего связывания и отсутствия определения переменных - на VBA будет один в один тот же самый код. Который легко получается вульгарным макрорекордером. ... |
| 17.05.2018, 13:55:11 |
VBS и Word
dartveider13висит и нифигаа что бы вы хотели после этого? dartveider13 Код: vbnet 1. ... |
| 17.05.2018, 14:01:49 |
VBS и Word
Думаю, что подвисает из-за того, что word выдает в конце сообщение сколько было замен, хотя я же вроде выключил показ сообщений ... |
| 17.05.2018, 14:03:36 |
VBS и Word
Переменные определены. Просто я тут не описал их. Если бы их небыло то сервак бы выдал еррор. А зачем мне видимость ворда, если он на серваке запускается а потом скачивается с него ... |
| 17.05.2018, 14:07:57 |
VBS и Word
Кстати даже если включить видимость, на сервере я не вижу его. Процесс появляется, а окна тю тю ... |
| 17.05.2018, 14:09:00 |
VBS и Word
использовать COM-взаимодействие с офисом на сервере - плохая идея, даже сам микрософт не рекомендует ... |
| 17.05.2018, 14:15:16 |
VBS и Word
Ну у меня пока нет других вариантов. Эксель вроде ничего. Работает потихоньку. ... |
| 17.05.2018, 14:16:16 |
VBS и Word
dartveider13 Код: vbnet 1. а это что такое? ... |
| 17.05.2018, 14:19:53 |
VBS и Word
Shocker.Pro, извиняюсь, это я тут опечатался. Комп рабочий не подключен к инету. В коде написано .Forward = True ... |
| 17.05.2018, 14:23:13 |
VBS и Word
dartveider13, уверены, что до поиска вообще доходит? Ведь вполне возможен вариант, что документ с сервера просто не хочет открываться или открывается в защищенном режиме. Не пробовали выполнить код из Excel, например? Чтобы в режиме пошаговой отладки все посмотреть. Если файл открывается и дело действительно в сообщении о замене - то можно попробовать отключить показ сообщений перед выполнением кода(оптимально, перед открытием файла Word): Код: vbnet 1. Только в конце кода в True лучше вернуть. ... |
| 17.05.2018, 15:07:02 |
VBS и Word
The_Prist, да я проверял его - убирал поиск. Он мне сохранял файлик сервака. И False тоже пробовал ставить - не помогает ... |
| 17.05.2018, 15:08:36 |
VBS и Word
Хотя, может уже и не в этом дело, вроде закомментил все и снова подвисает.. Буду думать. Скажите, а в целом код поиска и замены правильный? ... |
| 17.05.2018, 15:17:22 |
VBS и Word
Думаю дело в Documents.Open. До этого у меня было прописано с кучей запятых и пара свойств. Потом я подумал убрать их и оставить только путь к файлу. На этом и зависло все... Когда на серваке был убит процесс ворда, лог на эту строку ругнулся. Значит дальше нее дело не пошло. Пытаюсь вспомнить как было написано))) ... |
| 17.05.2018, 15:36:22 |
VBS и Word
Непонятная фигня какая то с файлом была. Открыл его на серваке, он написал какую то ошибку, пересохранил его и все нормально стало. Ладно буду пробовать дальше. Ща попробую вернуть поиск ... |
| 17.05.2018, 15:55:07 |
VBS и Word
Че-то в поиске не так. Он сначала ругается на какое нибудь свойство, а потом в осадок выпадает если по второму кругу попробовать загрузить ... |
| 17.05.2018, 16:09:20 |
VBS и Word
Господа, а скажите мне, если Word и Excel не рекомендуется использовать в Веб-сервере, то что тогда лучше использовать для отчетности в связке IIS+ASP(не NET)+HTML+JavaScript+VbScript? ... |
| 18.05.2018, 05:38:46 |
VBS и Word
Вобщем с помощью гугла и какой то там матери, победил поиск и замену. Всем кому интересно получилось вот так (если опечатаюсь прошу сильно не пинать - рабочий комп не подключен к инету, пишу руками): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Фуух, ну и не забудьте определять вордовские константы))) Всем спасибо за отклики ... |
| 18.05.2018, 09:19:49 |
start [/forum/search_topic.php?author=WaveRunner&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
68ms |
102ms |
| others: | 634ms |
| total: | 933ms |
