Заполнение таблицы решения системы нелинейных уравнений (желательно без VBA)
День добрый уважаемые. Помогите пожалуйста решить проблему. Задача. 1. Необходимо решить систему линейного уравнения(3го порядка) и заполнить таблицу значениями R1 R2 R3, при том что изменяется только один коэффициент beta= от 15 до 360 с шагом 15, остальные постоянные кроме Mkr он принимает 2 значения 320 и 0 соответственно 2 таблицы в скриншотах сама формула и таблица которая уже была заполнена ранее, у меня же должны получится такие же значения и такая же таблица. Это не курсовая или дипломная работа, а реальные расчёты для Разбивочного плана привязки башенного крана к жилому дома, жена попросила сделать, она инженер естественно я не мог сказать что не справлюсь с Excel. Что сделал Пока решил систему для одного значения beta=15 методом обратной матрицы. для одного значения beta понадобилось кучу ячеек задействовать(матрица, обратная матрица и неизвестные), ума не приложу как организовать решение в цикле если можно без VBA если нет кто может предложить помочь готовое решение, в ВБА вообще никак. Скриншоты https://ibb.co/mWcYnd] https://ibb.co/jZ7oLy] ... |
| 30.05.2018, 23:00:05 |
второй скрин не вставился ... |
| 30.05.2018, 23:02:11 |
Timuridzeсистему линейного уравнения(3го порядка)Может, систему из 3 линейных уравнений? 3-й порядок - это ни фига не "линейные" уравнения... Timuridzeкак организовать решение в цикле если можно без VBAЕсли уравнения таки линейные - так формулой делается "на раз", аналитически такая система решается легко. ... |
| 31.05.2018, 07:12:49 |
start [/forum/search_topic.php?author=Gasanov2003&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
30ms |
28ms |
71ms |
25ms |
82ms |
| others: | 671ms |
| total: | 968ms |
