Нумерация
Здравствуйте! Есть таблица. Для каждого ТТ+SKU строки по датам в динамике. Даты не пересекаются внутри ТТ+SKU. Нужно для полей "ID" , "ID с учетом отметки по возрастанию" и "ID с учетом отметки по убыванию" прописать формулы как прописаны в скриншоте. То есть для последних двух полей нужно нумеровать без отметок в соответствующей строке. Строки могут добавляться или удаляться. Начал делать и запутался. Файл во вложении. Скажите, как надо сделать? ... |
| 03.07.2018, 14:30:11 |
Нумерация
Колонка "Дата" (которая С) - гарантированно отсортирована по дате по возрастанию, или всяко бывает? ... |
| 03.07.2018, 15:04:26 |
Нумерация
AkinaКолонка "Дата" (которая С) - гарантированно отсортирована по дате по возрастанию, или всяко бывает? Отсортирована. ... |
| 03.07.2018, 15:11:00 |
Нумерация
Если RC[-1] непусто - пустая строка, иначе RC[-2] минус СЧЕТЕСЛИ(RC[-1] непусто, RC[-4] и RC[-5] те же). По убыванию - максимум плюс 1 минус по возрастанию. ... |
| 03.07.2018, 15:39:41 |
Нумерация
AkinaЕсли RC[-1] непусто - пустая строка, иначе RC[-2] минус СЧЕТЕСЛИ(RC[-1] непусто, RC[-4] и RC[-5] те же). По убыванию - максимум плюс 1 минус по возрастанию.Не совсем понятна идея ... |
| 03.07.2018, 21:42:37 |
Нумерация
Для поля "ID" пытаюсь сделать нумерацию по условию: для каждого ТТ+SKU нумерация по датам. Написал так Код: vbnet 1. Формула не работает так как надо. Почему формула не работает? Разве запись Код: sql 1. не возвращает набор (массив) для функции СЧЁТЗ? ... |
| 04.07.2018, 13:26:45 |
Нумерация
Получилось. Во вложении. Но не мало промежуточных полей присутствует в таблице. Возможно сделать так, чтобы не было промежуточных полей, учитывая, что там присутствуют формулы массива? ... |
| 04.07.2018, 15:25:24 |
Нумерация
Возможно ли было формулы написать проще? ... |
| 05.07.2018, 05:59:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172297]: |
28ms |
58ms |
68ms |
| others: | 328ms |
| total: | 538ms |
