Формула в умной таблице
Здравствуйте! Есть умная таблица на листе. Можно с помощью формул умной таблицы обратиться к текущей строке заданного столбца - знак "@". А как обратиться к другой строке (предыдущей, последующей) и при этом игнорирует итоги и заголовки? ... |
| 03.07.2018, 12:12:59 |
ferzmikk, Файл -Параметры -Формулы -снять галочку "Использовать имена таблиц в формулах". Сочиняете сложную формулу в привычном виде, записываете в таблицу и при необходимости возвращаете галочку на место. ... |
| 04.07.2018, 09:01:22 |
Сделал по другому. Есть таблица. Во вложении. Прописаны формулы. Работает. В таких полях как - Предыдущая цена - Последующая цена - Цена предыдущая с учетом отметки - Цена последующая с учетом отметки в формулах массива для вытягивания данных из других строк используется SUM. Логически не правильно. Есть риск, что просуммирует больше одной строки. Возможно ли написать формулу без использования функции SUM? Возможно ли как то написать через такие функции как ИНДЕКС и ПОИСКПОИЗ? Эти функции могут работать в формулах массива? ... |
| 06.07.2018, 12:06:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172296]: |
55ms |
61ms |
| others: | 308ms |
| total: | 490ms |
