Определить текст как имя переменной.
Здравствуйте! Вопрос такой. Имеется рэкордсет, rst.Fields(1) имена переменных rst.Fields(2) значения которые нужно присвоить. Как это сделать? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 15.08.2018, 16:50:24 |
rst.MoveFirst Do While Not rst.EOF rst.Edit rst.Fields(1) = rst.Fields(2) rst.Update rst.movenext loop Это если надо присвоить значение одного поля другому. Но вот кажется мне, что вам в целом надо что-то другое.... ... |
| 15.08.2018, 17:14:50 |
vasiaman86Здравствуйте! Вопрос такой. Имеется рэкордсет, rst.Fields(1) имена переменных rst.Fields(2) значения которые нужно присвоить. Как это сделать? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ Evaluate ? ... |
| 16.08.2018, 07:07:10 |
HandKot, Пишу на access 2003. Попытаюсь более подробно обяснить ситуацию. Имеется 15 глобальных переменных их имена в rst.Fields(1) а значения в rst.Fields(2). Необходимо определить rst.Fields(1) как часть кода. ... |
| 16.08.2018, 09:48:08 |
vasiaman86Имеется 15 глобальных переменных их имена в rst.Fields(1) а значения в rst.Fields(2). Необходимо определить rst.Fields(1) как часть кода. Переменные УЖЕ имеются? или нужно их определить, а не только присвоить им значения? Если первое - то не вопрос... переменные в коде определены, имена известны, и осталось сляпать конструкцию типа Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А вот если надо ещё их и определить - увы, задача нерешаема. ... |
| 16.08.2018, 10:08:22 |
Akina, Кажется то что нужно буду тестировать. Благодарю!!! ... |
| 16.08.2018, 10:25:29 |
vasiaman86 , если Вы используете подобный подход, помыслите не о глобальных переменных. а о глобальной коллекции переменных, где ключ - имя, а значение - собственно значение. Тогда вместо переменной будете использовать выборку из коллекции, а присвоение из рекордсета по ключу. Типа: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 16.08.2018, 10:41:23 |
Код: vbnet 1. 2. Здесь он добавит в коллекцию ссылку на DAO.Field, а не его значение. Не? ... |
| 16.08.2018, 10:51:20 |
глобальные коллекции переменных для меня пока рановато, а case отлично работает. Хотя с глобальными переменными не все просто они обнуляются после ошибки если процедура без обработчика ошибок. печалька ... |
| 16.08.2018, 11:31:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172268]: |
46ms |
42ms |
| others: | 313ms |
| total: | 447ms |
