Подсчёт уникальных значений в сводной таблице из внешнего источника данных
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: при формировании сводной таблицы в MS Excel требуется подсчёт уникальных значений. В случае выбора данных с существующего листа есть возможность установки галки в разделе "Добавить эти данные в модель данных" и только тогда в разделе "параметры поля значений" появляется возможность выбора параметра "Число разных элементов". При формировании сводной таблицы без установки этой галки ("Добавить эти данные в модель данных") параметра "Число разных элементов" вообще не появляется. Однако, при формировании сводной таблицы из внешнего источника данных (в данном случае - Microsoft Query) данный чекбокс ("Добавить эти данные в модель данных") сразу становится неактивным и формировать сводную таблицу с параметрами "Количество значений" + "Количество уникальных значений" становится невозможно. Есть ли какие-то возможные решения? Спасибо! ... |
| 29.08.2018, 11:17:48 |
vaniak... Есть ли какие-то возможные решения? Спасибо! Дедовским способом - сводная по сводной... ;) ... |
| 29.08.2018, 17:02:39 |
vaniakв данном случае - Microsoft QueryОткрыть в режиме SQL, дописать SELECT DISTINCT ... ... |
| 29.08.2018, 17:35:26 |
Вопрос решился. При выборе внешнего источника данных был выбран не ODBC, а просто сделана связь с SQL-сервером. Только после перезагрузки Excel возможность формирования появилась. Спасибо. ... |
| 30.08.2018, 12:27:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172260]: |
31ms |
63ms |
23ms |
82ms |
| others: | 313ms |
| total: | 548ms |
