Номер строки в таблице?
Как найти номер строки в таблице? Есть функция ПОИСКПОЗ, которая выдает номер строки в котором нашлось значение. Так же есть функция СТРОКА, но она выдает номер строки ячейки в листе, а не номер строки в таблице. ... |
| 14.09.2018, 18:59:38 |
Дбашка, ПОИСКПОЗ выдает номер строки в том диапазоне, в котором она искала значение. Если надо получить номер строки этого значения на листе, к ПОИСКПОЗ надо прибавить номер первой строки диапазона поиска -1. ... |
| 14.09.2018, 21:51:41 |
Казанский, ну это понятно и очевидно. Но это костыль. Таблица у меня таких десяток, каждая расположена на разной высоте от начала листа, расположены как на одном листе, так и в разных листах, любая таблица постоянно двигается вниз. Мне нужно именно на уровне таблицы определить номер строки . Делать специальное поле нумерацию (типа возрастающего первичного ключа) тоже не хочется. ... |
| 16.09.2018, 12:15:10 |
Дбашка, Пример выложите с парой таких таблиц, я пока что не вижу в чем там костыль и проблема. ... |
| 16.09.2018, 14:51:34 |
Дбашка Мне нужно именно на уровне таблицы определить номер строки .Нет такого понятия как "таблица" в понимании "диапазон на листе". Что легко определяется "на глаз", следует алгоритмизировать. Сформулируйте вменяемый критерий для определения границ такой "таблицы", и затем запрограммируйте это. ... |
| 16.09.2018, 21:31:33 |
ДбашкаТаблица у меня таких десяток, каждая расположена на разной высоте от начала листа, расположены как на одном листе, так и в разных листах, любая таблица постоянно двигается вниз.Эт прям Хогвартс какой-то А двигаются они под действием чего? Дбашка Мне нужно именно на уровне таблицы определить номер строки Хм, а разве номер строки В ТАБЛИЦЕ - это не позиция именно на уровне таблицы (в отличие от уровня листа)? Ну добавьте в формулу определение первой строки таблицы, например Код: plaintext При вставке/удалении ячеек выше С5 значение будет меняться соответственно. ... |
| 17.09.2018, 02:01:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172250]: |
48ms |
75ms |
| others: | 336ms |
| total: | 535ms |
