записать в столбик текст
в ячейке записан текст, разделённый символом ";" : Груши; Яблоки; Сливы ячеек много как записать этот текст в этой же ячейке в столбик автоматически Груши Яблоки Сливы Спасибо ... |
| 04.10.2018, 15:12:03 |
Guest1, выделяете нужные ячейки. Ctrl+H. Найти: ; Заменить на: используете сочетание клавиш Ctrl+J Убедиться, что в параметрах замены снята галка с "ячейка целиком" Заменить все. ... |
| 04.10.2018, 17:17:44 |
The_Prist, Очень и очень помогли. Как раз то, что надо. Не придётся оставаться после работы и делать это руками. ... |
| 04.10.2018, 17:26:21 |
The_PristGuest1, выделяете нужные ячейки. Ctrl+H. Найти: ; Заменить на: используете сочетание клавиш Ctrl+J Убедиться, что в параметрах замены снята галка с "ячейка целиком" Заменить все. спасибо ... |
| 05.10.2018, 09:45:56 |
The_PristЗаменить на: используете сочетание клавиш Ctrl+JГде взять секретный список этих сочетаний для спецсимволов? )) В ворде с подобной заменой всё понятно - там есть прям кнопка с выбором спецсимвола. Если бы мне приспичило срочно это сделать - я б скопировал в ворд, заменил там и вернул обратно. ... |
| 05.10.2018, 10:37:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172231]: |
29ms |
80ms |
25ms |
90ms |
| others: | 328ms |
| total: | 594ms |
