Удалить в ячейке строки начиная со второй
Добрый вечер! Подскажите, пож-та, как будет выглядеть код VBA для удаления в ячейке всех строк начиная со второй. Строки разделены символом, к-й получается нажатием Alt+Enter. Допустим, что нужно обработать все ячейки столбца А. Нашел часть кода, по расщеплению содержимого ячейки с разделителем chr(10): Код: plaintext 1. Но не знаю как определить вторую и следующие строки ячейки для удаления... ... |
| 05.10.2010, 21:53:40 |
Zerat, Может так получится? http://icqrobot.ru/Archer/2010_09_29/page_0102.html ставим признак Символ разделитель - Новая строка, а потом удалим ненужные столбцы и обрано собирем два столбца. ... |
| 05.10.2010, 22:43:44 |
В смысле "не можете определить"? Вы же код примерно уже написАли... Можно так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 05.10.2010, 23:05:09 |
при чем тут split.....???? Sub test() For i = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row To 1 Step -1 Cells(i, 1) = Mid(Cells(i, 1).Text, 1, InStr(1, Cells(i, 1).Text, Chr(10))) Next i End Sub ... |
| 05.10.2010, 23:41:45 |
AndreTMВ смысле "не можете определить"? Вы же код примерно уже написАли... Можно так: Код: plaintext 1. 2. Но здесь же у Вас нет операции удаления второй и последующих строк в ячейке? ... |
| 06.10.2010, 07:08:45 |
R Dmitryпри чем тут split.....???? Sub test() For i = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row To 1 Step -1 Cells(i, 1) = Mid(Cells(i, 1).Text, 1, InStr(1, Cells(i, 1).Text, Chr(10))) Next i End Sub Спасибо. Макрос удаляет вторую и последующие строки в ячейке. Но почему он оставляет вторую строку (она пустая)? ... |
| 06.10.2010, 07:33:10 |
Zerat, Cells(i, 1) = Mid(Cells(i, 1).Text, 1, InStr(1, Cells(i, 1).Text-1, Chr(10))) замените эту строку должно помочь ... |
| 06.10.2010, 09:32:34 |
Cells(i, 1) = Mid(Cells(i, 1).Text, 1, InStr(1, Cells(i, 1).Text, Chr(10)) - 1) :) Не там -1 поставил, эта строка верная ... |
| 06.10.2010, 09:36:40 |
R DmitryCells(i, 1) = Mid(Cells(i, 1).Text, 1, InStr(1, Cells(i, 1).Text, Chr(10)) - 1) :) Не там -1 поставил, эта строка верная VBA ругается на эту строчку. ... |
| 06.10.2010, 13:53:05 |
ругается потому что строк таких нет вот вам с проверкой Sub test() On Error GoTo error_test Dim j& For i = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row To 1 Step -1 j = InStr(1, Cells(i, 1).Text, Chr(10)) Cells(i, 1) = Mid(Cells(i, 1).Text, 1, j - 1) Next i Exit Sub error_test: MsgBox ("Ячеек для преобразования не обнаружено") End Sub ... |
| 06.10.2010, 14:27:37 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 06.10.2010, 14:55:00 |
ZeratAndreTMВ смысле "не можете определить"? Вы же код примерно уже написАли... Можно так: Код: plaintext 1. 2. Но здесь же у Вас нет операции удаления второй и последующих строк в ячейке? Вы пробовали тестировать этот код? Хотя бы поняли, что он делает? Если непонятно - скажу: для каждой ячейки содержимое переписывается в массив (a(0) = первая строка, a(1) = вторая, a(2) = третья и т.д.), при этом обращение к этому массиву без указания индекса возвращает первое значение (a(0)), то есть только нужную нам первую строку, которую мы и записываем обратно в ячейку. ... |
| 06.10.2010, 15:29:33 |
AndreTM, R Dmitry, спасибо. В итоге оба варианта работают. AndreTM, я Ваш код действительно не запускал. Думал что Вы его не дописали. Но запустил и понял, что работает. И еще спасибо за объяснения. ... |
| 06.10.2010, 20:51:31 |
ZeratAndreTM, R Dmitry, спасибо. В итоге оба варианта работают. AndreTM, я Ваш код действительно не запускал. Думал что Вы его не дописали. Но запустил и понял, что работает. И еще спасибо за объяснения. Ребят что-то не работают у меня эти коды или руки кривые, верней работает код который оставляет вторую строку пустой.... но она мешает... ... |
| 06.11.2018, 08:48:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172208]: |
54ms |
38ms |
| others: | 319ms |
| total: | 447ms |
