Run в Word'e
здравствуйте, юзаю код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. но получаю сообщение Данные для подключения к серверу не указаны, загрузка прекращена как это залечить? спс ... |
| 07.11.2018, 17:37:59 |
Run в Word'e
кстати если запускать без параметров Код: vbnet 1. или Код: vbnet 1. то та же реакция ... |
| 07.11.2018, 22:58:12 |
Run в Word'e
если ручками открыть Выполнить, в поле ввести H:\IBDsoft\IBD.exe Петровский Иван Иванович 22.10.2008 и нажать ОК-получается то что нужно, как это программно сделать, спс ... |
| 07.11.2018, 23:18:10 |
Run в Word'e
Код: vbnet 1. ... |
| 07.11.2018, 23:18:51 |
Run в Word'e
катастрофаоткрыть Выполнить, в поле ввести H:\IBDsoft\IBD.exe Петровский Иван Иванович 22.10.2008 и нажать ОК-получается то что нужно, как это программно сделать, спс а если открыть Выполнить, в поле ввести W:\IBDsoft\IBD.exe Ivanov Ivan Ivanovich 25.10.1968 ? ... |
| 07.11.2018, 23:19:57 |
Run в Word'e
Shocker.Pro, я понимаю, что строки W:\IBDsoft\IBD.exe Ivanov Ivan Ivanovich 25.10.1968 и H:\IBDsoft\IBD.exe Петровский Иван Иванович 22.10.2008 разные, отличаются не только ФИО, но и путём нахождения экзешника естественно я вставляю в Выполнить с нужным путем, а именно: H :\IBDsoft\IBD.exe Ivanov Ivan Ivanovich 25.10.1968 и H :\IBDsoft\IBD.exe Петровский Иван Иванович 22.10.2008 в обоих случаях работает-как это программно сделать? ... |
| 08.11.2018, 06:09:08 |
Run в Word'e
одним словом естественно пробуя я не получаю сообщение: "Не удается найти ....Проверьте правильно ли указано имя и повторите попытку" ... |
| 08.11.2018, 07:01:28 |
Run в Word'e
а так: Код: vbnet 1. ? ... |
| 08.11.2018, 09:06:07 |
Run в Word'e
The_Pris, код Код: vbnet 1. окей, только все параметры попадают в поле ввода фамилии, попробовал запятые добавить Код: vbnet 1. но получаю сообщение Данные для подключения к серверу не указаны, загрузка прекращена как это залечить? спс ... |
| 08.11.2018, 16:33:01 |
Run в Word'e
катастрофакак это залечить?читать справку к приложению, где и будет указано как правильно передавать параметры через командную строку. ... |
| 08.11.2018, 17:57:30 |
Run в Word'e
The_Pristчитать справку к приложению, где и будет указано как правильно передавать параметры через командную строку.Хм, ну он вроде говорит, то через командную строку работает 21727609 ... |
| 08.11.2018, 18:11:03 |
Run в Word'e
Shocker.Pro, если отталкиваться от этой логики, то и самый первый вариант должен был бы сработать :) Есть подозрение, что при передаче параметров нужен все же некий правильный разделитель аргументов, но может нужно добавить еще и некие ключи. ... |
| 08.11.2018, 20:00:44 |
Run в Word'e
The_Pristесли отталкиваться от этой логики, то и самый первый вариант должен был бы сработать :)В том-то и дело. Либо Эндрю жестко врет добросовестно заблуждается, либо это какой-то косяк шелла. Может в кавычки взять сам путь? Код: vbnet 1. ... |
| 08.11.2018, 20:29:08 |
Run в Word'e
Shocker.Pro, ошибка та же лучше приатачить, на всякий, ссылка https://cloud.mail.ru/public/7Hfa/yNnYzYB85 заранее спс ... |
| 08.11.2018, 21:31:46 |
Run в Word'e
не хотелось бы мне такого текста батник записать, запускать chcp 1251 IBD.exe Петровский Иван Иванович 22.10.2008 потому как он висит потом... на крайняк как убить консоль батника? ... |
| 08.11.2018, 21:35:56 |
Run в Word'e
вчера пробовал код objShell.Run "W:\IBDsoft\IBD.exe ""Ivanov Ivan Ivanovich 25.10.1968""" окей, только все параметры попадают в поле ввода фамилии, уже сегодня получаю сообщение Данные для подключения к серверу не указаны, загрузка прекращена ... |
| 09.11.2018, 12:11:42 |
Run в Word'e
как обычно по четным работает, по нечетным нет ... |
| 09.11.2018, 12:12:24 |
Run в Word'e
вау objShell.Run """W:\IBDsoft\IBD.exe"" Ivanov Ivan Ivanovich 25.10.1968" - все окей ради интереса пробую objShell.Run """W:\IBDsoft\IBD.exe"" Иванов Ivan Ivanovich 25.10.1968" - получаю сообщение Данные для подключения к серверу не указаны, загрузка прекращена ради интереса пробую objShell.Run """W:\IBDsoft\IBD.exe"" Igvanov Ivan Ivanovich 25.10.1968" - получаю сообщение Данные для подключения к серверу не указаны, загрузка прекращена хрень какая-то ... |
| 09.11.2018, 12:27:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172205]: |
23ms |
66ms |
69ms |
| others: | 284ms |
| total: | 489ms |
