Как правильно вставить таблицы Excel в Word?
Есть файл экселя с двумя листами, на втором листе формулы ссылаются на первый лист Нужно вставить оба листа в ворд, чтоб получился двухстраничный документ. Вставляю через Всавка -> объект -> из файла. И вот тут непонятно как правильно сделать. Пока что вставляю файл два раза, выбирая для отображения первый и второй лист соответственно. Но это получаются два несвязанных документа, и если в последствии ктото захочет например подредактировать, то нужно редактировать будет оба. Хотелось бы вставив документ один раз, выбрать какой лист где отображается. Такое возможно? ... |
| 11.11.2018, 19:19:16 |
Только если вставить "связь с файлом". Но при этом возникают трудности: - вместе с файлом Word придется таскать файл Excel; - при обновлении связанных объектов они отображают один и тот же лист Excel, который был активным при сохранении. Придется каждый раз открывать один из связанных объектов и выбирать правильный лист. ... |
| 12.11.2018, 10:59:06 |
Не думаю что это хороший вариант... С этих файлов потом еще будут копировать в отчет... Думаю меня обматерят. Наверное тогда позаменяю формулы значениями и вставлю по одному листу. Кстати пытался обмануть ворд - распаковал документ, заменил ссылку на второй файл ссылкой на первый, а сам второй файл удалил. Так в ворде тоже самое, а при сохранении в документе снова два файла эксель... ... |
| 12.11.2018, 16:00:40 |
iskatelsqlВставляю через Всавка -> объект -> из файла.Вставляемый объект в данном случае именно лист, а не книга. Отсюда и все наблюдаемые хреновины. ... |
| 12.11.2018, 16:33:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172202]: |
25ms |
54ms |
66ms |
| others: | 353ms |
| total: | 550ms |
