Замена символов по условиям
Ребят, всем привет и спасибо, что откликнулись и уделили время теме Проблема в следующем: мне скинули текст, в котором оказалось, что ударения стали запятыми. Немного потыкавшись и повставляв вручную, я понял для себя, что алгоритм замены следующий: если запятая между двумя буквами, то это ударение если запятая идёт после буквы и перед точкой или запятой, то это ударение Как быть, если ударение на последнем слоге и стоит пробел, я не знаю, но это уже будет для ручной правки, я полагаю. Сам от любых программирований далёк. Подскажите, пожалуйста, скрипт, которым можно было бы провести данную замену ибо 578 страниц для ручного труда - это что-то слишком запредельное. Всем признателен за помощь и желаю удачной трудовой недели! ... |
| 17.09.2018, 17:00:52 |
No Spam, Нужен файл-пример. А то непонятно даже о каком приложении речь. ... |
| 17.09.2018, 17:28:36 |
В принципе один достаточно несложный регэксп... ... |
| 18.09.2018, 08:02:27 |
Ребят, всех благодарю за уделённое время и приношу извинения, что сразу не указал. .doc(х) Файл прикладываю в аттаче ... |
| 22.09.2018, 05:08:21 |
Прикладываю исходный и корректный варианты написания образца текста Предыдущее вложение можно удалить ... |
| 22.09.2018, 05:22:36 |
Akina, был бы признателен за помощь ... |
| 22.09.2018, 05:23:38 |
No Spam, Медленно, но верно: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 22.09.2018, 15:24:22 |
Быстро и без макросов :) Ctrl+H, найти: ,([! ]) Заменить на: набрать на цифровой клавиатуре Alt+769 и \1 (будет отображаться только \1), Больше - Подстановочные знаки, Заменить все (можно сначала Найти далее - Заменить, чтобы убедиться, что замена работает правильно). ... |
| 23.09.2018, 13:48:24 |
Казанский, благодарю за ответ. А как убрать лишний пробел, который ставится после символа с ударением? ... |
| 30.09.2018, 11:42:37 |
Казанский, прикладываю файл. iMrTidy, благодарю. Запустил, но скрипт почему-то "повесил" Ворд :) Отпишусь что получится ... |
| 30.09.2018, 11:52:59 |
No SpamКазанский, благодарю за ответ. А как убрать лишний пробел, который ставится после символа с ударением?У меня не ставится пробел (Word 2007). Может Вы перед \1 пробел поставили? ... |
| 30.09.2018, 20:13:51 |
No Spam, Если документ большой, то займет время. Я вроде бы писал, что работает медленно, но верно. ... |
| 30.09.2018, 22:05:50 |
No Spam, Да, и Вам предложили куда более оптимальный способ. ... |
| 30.09.2018, 22:07:23 |
iMrTidyNo Spam, Если документ большой, то займет время. Я вроде бы писал, что работает медленно, но верно. Больше 12 часов висел. В любом случае, благодарю за указанный вариант исполнения и уделённое время. ... |
| 02.10.2018, 10:39:36 |
КазанскийNo SpamКазанский, благодарю за ответ. А как убрать лишний пробел, который ставится после символа с ударением?У меня не ставится пробел (Word 2007). Может Вы перед \1 пробел поставили?На том компе вроде 2010 стоит. Перепроверю ещё раз. Он как-то избирательно (я приводил примеры): в одном месте ставится, а в других - нет. Потому и не понял принцип простановки ... |
| 02.10.2018, 10:42:48 |
Word 2007 оказался. Замена прошла спешно! Спасибо огромное! А символы со знаком ударения можно как-либо выделить болдом? ... |
| 07.10.2018, 11:35:58 |
No Spam, вторым действием найти: (? Alt+769 ) , заменить на \1 , Формат - Шрифт - полужирный, подстановочные знаки, заменить все. В поле Найти будет отображаться (?) и над знаком вопроса можно заметить черточку. ... |
| 08.10.2018, 16:39:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172195]: |
30ms |
77ms |
23ms |
109ms |
| others: | 305ms |
| total: | 582ms |
