Наступил на грабли - или всем пишущим макросы
Увлёкся написанием макросов в одном проекте. Количество макросов стало большим, тексты может и несложные для профи, но для меня уже на пределе. И вот поползли косяки... А всё почему? Дело в том, что весь свой проект: таблицы, макросы я писал в режиме "автоматических вычислений", естественно, что при тестировании на небольшой БД всё работало. Но загнал я 65000 записей, переключился на "ручное вычисление" и началось... Вообщем, всем пишущим макросы я настоятельно рекомендую с самого начала переводить Эксель в "ручное вычисление", и проверять каждый новый макрос именно в этом режиме с тем, чтобы не отлавливать "косяки" в дальнейшем... ... |
| 10.04.2010, 19:40:27 |
Ты так окончательно "убьешь" свой проект. Код тоже нужно оптимизировать, чтобы не было косяков ... |
| 12.04.2010, 08:20:43 |
На счёт "убить" даже не знаю что сказать. 2-й день нахожусь в истерике... Я уже писал в другой ветке, что промежуточные итоги на одном компе считаются - на другом нет. Но с этим я смирился - пустяковая "приблуда" - можно обойтись. Но вылезло другое, гораздо страшнее!!! Пишу с клавиатуры бухгалтерскую проводку, ну как обычно: дата, дебет, кредит, сумма и т.д. Всё нормально. Заношу эту же проводку из формы с помощью макроса - всё ВНЕШНЕ нормально - те же величины... только оборотка не считается!!! Что, ЧТО не так? сам себя спрашиваю, выяснил... когда дату заношу с клавиатуры, например: 12.04.10 - всё нормально! Когда дата (КАК ДАТА!!!!) вносится из формы... Б...Ь! Та же дата вроде,, но Эксель как дату её не воспринимает и проводку не учитывает! Может что не так в коде, посмотрите: Worksheets("Проводки").Cells(Stroka_jornal, 3).Value = Format(DateValue(Calendar1), "dd.mm.yy") ' дата Сама ячейка отформатирована как ДАТА ("дд.мм.гг"). Какая то хрень... с клавиатуры - нормально из этой строки макроса - не воспринимает (хотя и записывает в ячейку). ... |
| 12.04.2010, 11:23:45 |
Valll, Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 12.04.2010, 11:55:41 |
Нашёл! Блин, вообщем вот как надо было... Worksheets("Проводки").Cells(Stroka_jornal, 3).Value = DateValue(Calendar1) А из-за Format() на работало! Всем спасибо, за участие, примеры посмотрю. Потерпите меня ещё немножко... Хочу доделать свою бухгалтерию и выложить её в бесплатный доступ. Сам то я на ней уже давно работаю, но одно дело для себя, другое дело для других. Из-за различных проверок,, улучшений и прочего файл разросся до 750кБ (был 650кБ). Выложить планирую к осени (если жив - здоров буду) - хочу книгу написать, а программа будет в качестве примера. ... |
| 12.04.2010, 14:16:03 |
заходим в справку по VBA и читаем что пишут по поводу функции Format: "Returns a Variant (String) containing .. " потом смотрим что делает функция Cdate() : "Return Type: Date" много думаем, берем учебник по самым основам VBA и читаем. а не пугаем неопытных нас придуманными проблемами) ... |
| 12.04.2010, 14:17:12 |
Valll, Добрый день! Ну как, у Вас получилось закончить Ваш проект и книгу? С удовольствием бы почитал Вашу книгу с примерами. ... |
| 14.09.2018, 13:54:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172190]: |
58ms |
72ms |
| others: | 302ms |
| total: | 510ms |
