Ексель не сохраняется
Коллеги, добрый день! Проблемка вылезла с Екселем 2007 - при нажатии на крестик закрытия окна что-то перестал спрашивать про сохранение. Закрывается и все, ничего не сохраняется. Из-за этого, естественно, работу приходится делать заново (правда, второй раз она - работа - идет быстрее :) ) Конечно, можно сохраняться в процессе работы, можно перед нажатием на крестик надавить на дискетку... Но привычка вещь вьедливая, бороться с ней тяжело - не охота лишние телодвижения делать :) Причем такая штука происходит на нескольких компах в офисе. Вот и вопрос - можно ли как-то заставить Ексель вопросы задавать о сохранении при закрытии файла? Мысли уже приходят: может вируса где-то поймали... Спасибо! ... |
| 09.09.2013, 15:13:55 |
AlexPNP, жмите CTRL+S постоянно и будет счастье :) А вообще параметры сохранения смотрели в Excel? ... |
| 09.09.2013, 15:23:43 |
Alt+F11 Ctrl+G ?application.DisplayAlerts <Enter> Что показывает? ... |
| 09.09.2013, 15:24:18 |
Shocker.ProAlt+F11 Ctrl+G ?application.DisplayAlerts <Enter> Что показывает? Выдал ошибку "Object doesn't support this property or method" ... |
| 09.09.2013, 16:07:52 |
AlexPNPВыдал ошибку "Object doesn't support this property or method"что-то не так сделали, можно скриншот? ... |
| 09.09.2013, 16:13:19 |
?application.DisplayAlerts Само слово <ENTER> вводить в окно не надо ... |
| 09.09.2013, 16:55:02 |
да вроде все правильно делаю... ... |
| 09.09.2013, 18:36:12 |
шота бред какой-то... может действительно вирусяка... ... |
| 09.09.2013, 18:46:24 |
Извиняюсь за задержку - интернет сломался. Сегодня с утра попробовали на свежую голову "?application.DisplayAlerts" ввести, все нормально - пишет True Это хорошо или плохо? ... |
| 10.09.2013, 12:43:03 |
Это хорошо. Но у меня идеи кончились, поковыряйтесь по совету Maxim12345678 в настройках сохранения. ... |
| 10.09.2013, 12:49:21 |
спасибочки, будем ковыряться дальше Спасибо! ... |
| 10.09.2013, 13:16:54 |
AlexPNPспасибочки, будем ковыряться дальше Спасибо! Порылся у себя в настройках 2007 Excel, ничего не нашел. Если найдете, напишите, пожалуйста. Спасибо. ... |
| 10.09.2013, 13:55:11 |
похожая проблема. но диалоговое окно сохранения, при наличии изменений в файле, то высказывает, то не выскакивает. метод указанный выше (?application.DisplayAlerts) на одном и том же файле сначала показал False. потом я внес изменения и попробовал закрыть файл - окошко сохранения выскочило (нажал отмена). опять попробовал ?application.DisplayAlerts - выдало True... особенно, конечно, добивает непоследовательность. одно дело, если всегда НЕ выскакивало. можно приучить себя жать дискетку. но рандомность угнетает. ... |
| 15.01.2019, 08:51:41 |
child11, Попробуйте отключить все макросы, перезапустить Excel и попробовать словить проблему заново. Возможно есть какая-то надстройка или код в PERSONAL(личной книге макросов), который отслеживает события и меняет параметры показа сообщений или свойства книги. ... |
| 15.01.2019, 09:10:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172156]: |
26ms |
45ms |
90ms |
| others: | 339ms |
| total: | 559ms |
