Не обновляется диаграмма в Excel
Делаю в Excel табличку, в которой все значения заполняются формулами из прилинкованной таблицы (с SQL, но не думаю, что это важно). Делаю несколько текстбоксов на листе, с помощью которых пользователь сможет выбирать какие либо значения для заполнения таблицы (по типу фильтров для сводных таблиц как пример). Вставляю на лист диаграмму, которая берет данные из таблицы с формулами. На текстбоксы навешиваю макрос, который по событию изменения значения текстбокса выполняет пересчет значений на листе (Sheets("лист").Calculate). Пока книга открыта - все работает: таблица перестраивается, диаграмма перерисовывается. Стоит только закрыть и открыть книгу, как начинаются проблемы: таблица продолжает обновлятся, а диаграмма уже нет. При чем при открытии книги диаграмма перестраивается под фильтры, но дальше уже на них не реагирует (хотя пока книга не была закрыта в первый раз все работало). В чем может быть проблема? ... |
| 14.01.2019, 13:12:38 |
Невский, Пример в студию. ... |
| 14.01.2019, 16:58:10 |
iMrTidy, ... |
| 14.01.2019, 17:56:30 |
Невский, У меня все работает. А пример все, что нужно содержит? По шагам можете описать как делаете? ... |
| 14.01.2019, 23:28:09 |
iMrTidy, Удалил только большую часть данных, необходимый минимум оставил. 1. Создаю книгу с таблицами и диаграммой. 2. Щелкаю текстбокс: все обновляется и таблицы и диаграмма. 3. Закрываю книгу с сохранением. 4. Открываю, щелкаю текстбокс: таблички обновляются, диаграмма нет. 5. Удаляю диаграмму, создаю такую же - все работает. После закрытия/открытия не работает :-( Если пример у Вас отработал, значит проблема локальная на моем компе. Попробую у коллег попросить проверить работает ли у них. ... |
| 15.01.2019, 11:08:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172153]: |
43ms |
42ms |
| others: | 281ms |
| total: | 425ms |
