посчитать количество дат в столбце
Ребята подскажите как посчитать количество значений ДАТ в формате "ДД.ММ.ГГГГ" по столбцу. заранее спасибо ... |
| 13.02.2019, 12:37:04 |
то есть если, не меняя даты в ячейке, поменять формат на 16 фев 19, то эту ячейку учитывать уже не нужно, правильно я понял? ... |
| 13.02.2019, 12:46:59 |
Shocker.Pro, это если случайно будет занесен такой формат 25 Августа 78, то желательно ее учитывать, но формат 25.08.1978 будет в соблюдаться в любом случае ... |
| 13.02.2019, 12:50:15 |
ну и до кучи, если я открою этот файл на какой-нить английской винде, где формат даты по умолчанию будет MM/DD/YYYY, то соответственно их все считать не нужно? ... |
| 13.02.2019, 12:51:09 |
Тогда вопрос, наверное, должен звучать так - подсчитать все ячейки, где есть дата, независимо от формата ячейки, так? ... |
| 13.02.2019, 12:52:05 |
С третьей стороны, вопрос становится действительно интересным. Ведь дата - это, фактически, число, отформатированное в виде даты. Что подтверждает, функция ЕЧИСЛО(), которое возвращает ИСТИНА для даты (а функции ЕДАТА нет в принципе). Так что тут без Akina с Казанским не разберешься ) ЗЫ: Если смотреть в твой конкретный пример, может быть тебе достаточно будет и ЕЧИСЛО(), если в других случаях там текст. ... |
| 13.02.2019, 13:22:14 |
Да, в простейшем случае, формула массива Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 13.02.2019, 13:36:45 |
Ну и на VBA, можно передавать столбцы целиком =CountDates(A:A) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 13.02.2019, 13:41:15 |
Казанский Код: vbnet 1. Получается, что на уровне VBA мы видим, что значение ячейки отличает тип даты от типа числа, но в формулах это никак не проявляется, мало того, мы можем отформатировать дату как число, но на уровне VBA оно останется датой? Как это вообще все взаимоотносится? ) ... |
| 13.02.2019, 13:58:04 |
Казанскийна VBA, можно передавать столбцы целиком =CountDates(A:A) VarType в данном случае ориентируется на формат ячейки, который Excel не воспринимает как изменение данных. Это может привести к проблеме. Введи в A1 значение "01/01/2001". Растяни его до A3. Измени формат A2 на числовой. Введи в A4 формулу "=CountDates(A1:A3)". Выводится, само собой, 2. Измени в A2 формат обратно на дату. И теперь, не изменяя A1:A4, заставь отобразить в A4 значение 3... ... |
| 13.02.2019, 14:11:49 |
AkinaVarType в данном случае ориентируется на формат ячейкиА, это как раз ответ на мой вопрос ) ... |
| 13.02.2019, 14:13:37 |
Shocker.Pro, считаю что краткий и полезнейший ликбез и мастер класс проведен в рамках данного вопроса, для "чайников", и полезен будет всем. надо ответ в теме пометить как полезнейший! спасибо господа! ... |
| 13.02.2019, 14:24:57 |
Akina, ты когда-нибудь видел, чтобы люди вводили дату как число например 43500, а потом применяли формат даты? ;) AkinaИ теперь, не изменяя A1:A4, заставь отобразить в A4 значение 3...Хорошо, добавим Volatile, теперь это можно сделать нажатием F9. Теперь поведение функции соответствует поведению функции ЯЧЕЙКА Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.02.2019, 14:43:48 |
Казанскийты когда-нибудь видел, чтобы люди вводили дату как число например 43500, а потом применяли формат даты?Да, конечно. Операторы, вводящие кучу мелких документов с текущей датой в ёксельную таблицу, очень были рады, когда я показал им этот фортель. ... |
| 13.02.2019, 15:24:21 |
Akinaс текущей датой в ёксельную таблицуАфигеть... покажи им Ctrl+; - обрадуются еще больше :) ... |
| 13.02.2019, 15:27:49 |
18+КазанскийAkinaс текущей датой в ёксельную таблицу ... |
| 13.02.2019, 15:54:06 |
AkinaКазанскийты когда-нибудь видел, чтобы люди вводили дату как число например 43500, а потом применяли формат даты?Да, конечно. Операторы, вводящие кучу мелких документов с текущей датой в ёксельную таблицу, очень были рады, когда я показал им этот фортель.с другой стороны, набирать "13-2" быстрее, чем 43509 (за исключением двух декад в октябре-декабре), так в чем же профит? ... |
| 13.02.2019, 17:19:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172125]: |
56ms |
23ms |
106ms |
| others: | 297ms |
| total: | 542ms |
