Excel > Recordset > MSSQL
Что-то не могу понять: Пользователь запускает макрос, нажимает загрузить данные (excel определенного формата, артикула идут вниз, недели в столбцы и данные) Пример Excel Артикул 201801201802201803201804201805201806201807123121212112410131111251222422 Результат в таблице на сервере Артикул неделя данные123 201801 1123 201802 2123 201803 1123201804 2123 201805 1123 201806 2123 201807 1 Я реализовал это через 2 Recordset с подключением к серверу и к листу excel и дальше перебираю данные в Recordset excel и добавляю данные в Recordset сервера. Мне надо получить максимальную производительность, необходимо вставить около 1 000 000 строк, можете, что-нибуть подсказать? *insert into дольше получается, так как данные из Excel необходимо форматировать под mssql Я сначала подумал проблема в настройках, поставил LockType = adLockBatchOptimistic, но в таком случае он не вставляет данные в таблицу. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 15.02.2019, 10:51:25 |
FochaЯ сначала подумал проблема в настройках, поставил LockType = adLockBatchOptimistic, но в таком случае он не вставляет данные в таблицу. Вот это должно быть, после всех добавлений Код: vbnet 1. И делай клиентский курсор для rs_sql FochaМне надо получить максимальную производительность Максимальную с "переливанием" из рекордсета в рекордсет никогда не получишь ... Если есть возможность создавать объекты на сервере, то можно было бы создать ХП, в которую передать rs_ex сериализованный в XML, и в этой ХП его загрузить ... - вот это было бы быстро ... Ну и совсем идеально (и быстро) было бы через запрос OpenRowset к Экселю ... |
| 15.02.2019, 11:05:15 |
courtВот это должно быть, после всех добавлений Код: vbnet 1. Понял, теперь обновляется, спасибо courtИ делай клиентский курсор для rs_sql Делаю именно так courtМаксимальную с "переливанием" из рекордсета в рекордсет никогда не получишь ... Если есть возможность создавать объекты на сервере, то можно было бы создать ХП, в которую передать rs_ex сериализованный в XML, и в этой ХП его загрузить ... - вот это было бы быстро ... передать rs_ex сериализованный в XML - это как, создать xml и отправить на сервер? я пробовал так, после создания xml в VBA использовал xpath, он тратит много времени на преобразование xml и вставку, в таблице есть индексы Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. courtНу и совсем идеально (и быстро) было бы через запрос OpenRowset к Экселю Прав не хватает, так как файл должен быть на сервере ... |
| 15.02.2019, 11:25:54 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.02.2019, 11:27:12 |
Fochaпередать rs_ex сериализованный в XML - это как, создать xml и отправить на сервер? я пробовал так, после создания xml в VBA использовал xpath, он тратит много времени на преобразование xml и вставку, в таблице есть индексы Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Да, примерно об этом я и писал (только всё было бы в ХП, но это не суть важно ...) Так, а "тратит много времени" - на выполнение этого запроса, или, всё таки, на создание XML-я ? Создаете XML как ? через метод рекордсета Save ? Типа этого : Код: vbnet 1. ? ... |
| 15.02.2019, 11:51:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172121]: |
71ms |
50ms |
| others: | 297ms |
| total: | 481ms |
