VBA Ошибка: #Имя?
Доброго времени суток! Программно с использованием VBA записываю формулу в ячейку: Код: vbnet 1. Результат формирования формулы для проверки получаю в переменную. Результат =СУММ(I3:I31) После выполнения макроса в ячейке, вместо значения суммы получаю #ИМЯ? Если встать на формулу и нажать Enter, формула выводит значение. Подскажите куда смотреть!!! PS. Автоматический перерасчет формул включен. Саму формулу для убедительности создал инструментарием Excel и уже потом скопировал в код. ... |
| 20.02.2019, 08:43:50 |
VBA Ошибка: #Имя?
Nedr2Подскажите куда смотреть!!!В локализацию. Свойство .Formula отвечает за ввод формулы исключительно на англ.языке с разделителем аргументов запятая. Поэтому у Вас два выхода: 1. Неверный в перспективе, но рабочий в русской локализации: Код: vbnet 1. 2. Правильный во всех смыслах: Sheets(ListName).Cells(Iter & 2, 5).Formula = "=SUM(E3:E" & Iter & 1 & ")" P.S. Для объединения строк используйте не знак сложения(+), а амперсанд - &. Иначе в какой-то момент получите ошибку типа данных. ... |
| 20.02.2019, 08:59:43 |
VBA Ошибка: #Имя?
упс, что-то я накосячил с амперсандами. У Вас в этом плане все верно(мой PS ни к чему), по одной строке сразу не сориентировался что с чем складывается. Поэтому так: 1. Код: vbnet 1. 2. Код: vbnet 1. ... |
| 20.02.2019, 09:02:27 |
start [/forum/search_topic.php?author=ISH_2021&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
27ms |
31ms |
42ms |
84ms |
| others: | 674ms |
| total: | 941ms |
