Excel - Перенос по словам или автоподбор высоты после вне работают как нужно
Доброе время суток Не пойму, это глюк или это такая логика: Открываю Excel, выделяю строки, ставлю для них галку напротив «перенос по словам» (свойства ячейки). В результате должна типа быть учеличение высоты строки (при длинном тексте). Но это происходит непоредственно когда я ввожу текст (длинной больше ячеки) в ячейку с клавиатуры – тогда да высота увеличивается. Если я беру этот текст из блокнота («notepad.exe»), и через буфер вставляю его в ячейку – такого результата НЕТ. Только после вставки, нужно применить функцию «Автоподбор высоты строки» А можно обойтись без автоподбора? А сразу чтоб после копирования строка увеличивала высоту? Заранее спасибо за ответ ... |
| 15.03.2019, 14:07:23 |
Я знаю только метод типа удаления гланд автогеном;))) скачать данные из буфера в стринг, через Wizhook определить нужное количество строк и из этого высоту ячейки и задать ее принудительно))) ... |
| 15.03.2019, 14:30:46 |
Serg197311Я знаю только метод типа удаления гланд автогеном;))) скачать данные из буфера в стринг, через Wizhook определить нужное количество строк и из этого высоту ячейки и задать ее принудительно )))Чем это будет отличаться от простого вызова автоподбора после вставки? ... |
| 15.03.2019, 14:38:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172107]: |
27ms |
70ms |
64ms |
| others: | 339ms |
| total: | 560ms |
