печать pdf
Office2013/32,Win64, acrobat reader x 10.1.16 Задача - открыть из excell файл .pdf, распечатать и закрыть Подключена библиотека adobe acrobat 10 при попытке работать через dde - на строке Код: vbnet 1. ошибка - компонент отсутствует или поврежден при попытке так (перед этим открываю файл через hyperlink Код: vbnet 1. (пытался по разному - и через createobject.....) Ошибка - Activex object can't create object.... Что я делаю не так и как правильно надо? ... |
| 14.03.2019, 06:53:27 |
печать pdf
Serg197311, очевидно, подключенная библиотека не поддерживает такой вид подключения. Попробуйте подключить её ранним связыванием. Сначала в Tools -References ищете нужную библиотеку, ставите галку. Далее пишите в коде создание подключения к ней. Типа того: Код: vbnet 1. и далее смотреть что там за методы. Хотя не факт, что это тоже даст 100% эффект, т.к. неизвестно как реализована библиотека и допускает ли она вообще обращение к себе таким методом. И всегда можно поискать на сайте разработчика приложения возможные решения. Может быть это вообще достигается путем декларирования на уровне API... ... |
| 14.03.2019, 08:49:40 |
печать pdf
А может я просто неправильно ввожу имя приложения? "AcroRd32", "AcroExch.pddoc" Может есть какое нибудь "волшебное слово" , которым его можно обозвать и оно заработает? ... |
| 14.03.2019, 13:32:21 |
печать pdf
Serg197311Задача - открыть из excell файл .pdf, распечатать и закрытьМожно средствами ОС - как бы в Проводнике сделать правый клик на файле - Печать. Пример - в русском Windows распечатать файл c:\temp\example.pdf Код: vbnet 1. Подробнее: http://www.script-coding.com/WSH/Shell.html ... |
| 14.03.2019, 17:52:00 |
печать pdf
Казанский, Спасибо! Вот такая конструкция сработала Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.03.2019, 07:55:34 |
печать pdf
Вот тока ********* ( много мата) печатает совсем не в том порядке, как на печать посылается........ Как Бог на душу положит - так и печатает.... Задержку пробовал - че то не помогло.... дожидаться пока очередь печати на принтере освободится и потом слать следующий файл или задержку увеличивать? ... |
| 18.03.2019, 20:41:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172104]: |
27ms |
61ms |
74ms |
| others: | 308ms |
| total: | 528ms |
