учет рабочего времени сотрудников
Мне надо была делать учет рабочего времени сотрудников. Мне помогли это делать и потом я кое-что меняла в этом макросе. Вроде все работает. Но, иногда получается такие файлы (исходные данные берется из TXT файла), для них программа не правильно работает. Например, при расчета 23 12-08-2014 8-16-39.txt все нормально. А в следующий файл (24 12-08-2014 8-16-58.txt) совсем по другому получается: столбцы меняется местами и т.д. Но, между этих двух файлами по структуре ни какая разница не нашла. Помогите пожалуйста в чем моя проблема. ... |
| 15.08.2014, 14:26:41 |
Во обе файлах структура одинаковая. Порядок столбцов и их расположение не меняется. Но, почему-то результат по разному получается. ... |
| 18.08.2014, 08:18:10 |
Вряд ли кто-то захочет разбираться ради интереса, что вы подразумеваете под "по другому", "меняются местами", не говоря о том, что оказывается программа работает только один раз, а потом надо восстанавливать файлы (а кто об этом должен был предупредить?) и т.п. Я вот за 5 минут ковыряния не смог понять, в чем у вас проблема со вторым файлом, то есть что значит "результат по разному". Пишите подробно, что нужно сделать, как правильно запускать программу, что вы ожидаете увидеть, что вместо этого получается, тогда можно будет рассчитывать на какую-то помощь. ... |
| 18.08.2014, 08:42:48 |
Shocker.Pro, да , Вы правы. Извините, за это. Попробую, еще раз. После каждого запуска программы исходные файлы отмечается как уже обработанный, чтобы 2-й раз не использовать эти файлы. Для ясности в папке можно оставит только 1-й файл (23 12-08-2014 8-16-39.txt) или убрать 1-й символ (#) в название файла и сам макрос. При расчета в листбоксе видно будет вот эти данные Data N karta FIO Narusheniya Otdel , т.е., 1-й (Data=Базовое время), 9-й, 8-й (N karta=Номер карты) и 10-й(FIO=Имя) столбцы из текстового файла. Narusheniya и Otdel "от руки" пишутся. Здесь все нормально. А при расчета другого файла (24 12-08-2014 8-16-58.txt) вместо 8-го столбца 3-й(Тип), вместо 10-го столбца 4-й (Состояние) столбцы из текстового файла получается. А вместо Narusheniya и Otdel соответственно 5-й (Приор.) и 6-й (Считыватель) столбцы получается. По моему во обе файлах структура одинаковая. А почему такая разные результаты- вот это я не могу понять ... |
| 18.08.2014, 10:19:39 |
Во втором файле в отличие от первого нет нарушителей Поэтому вместо того, чтобы вывести нарушителей, на первый лист просто фигачатся необработанные изначальные данные Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 18.08.2014, 12:39:24 |
Тогда, что мне надо делать чтобы если в файле нет нарушителей программа для этого файла ничего не делал? ... |
| 18.08.2014, 13:20:35 |
Добавить дополнительное условие, например так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.08.2014, 13:36:14 |
Добавила, но для некоторых файлов эта проблема остается. ... |
| 18.08.2014, 14:06:41 |
Помогите пожалуйста, очень надо. Добавила условия, но проблема остается. ... |
| 19.08.2014, 10:53:09 |
Aqil_Fдля некоторых файловвот вы сами как думаете, не имея этих "некоторых файлов" я могу вам помочь чем-то? ... |
| 19.08.2014, 10:55:01 |
Shocker.Pro, ... |
| 19.08.2014, 10:59:38 |
| 19.08.2014, 11:00:09 |
Код, который вставляет неверные данные, из вашего файла никуда не делся Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.08.2014, 11:07:16 |
Shocker.Pro, спасибо все получилась. Я еще хотела не удалить каждый раз информацию из лист1. Т.е., хочу чтобы новую информацию добавить в 1-ю свободную строку. И еще понимаю что-то здесь надо менять: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Но, как? Не понимаю. Если не трудно, помогите пожалуйста и в этом вопросе, пожалуйста. ... |
| 19.08.2014, 14:26:54 |
убрать первую строку ... |
| 19.08.2014, 15:59:44 |
Shocker.Pro, первая строка- эта значить весь IF ... END if убрать, или только Код: vbnet 1. ? ... |
| 20.08.2014, 06:59:19 |
первая строка - это первая строка End If в первой строке нет ... |
| 20.08.2014, 08:55:08 |
Доброго времени суток, уважаемые! Поставили задачу разработать табель учета рабочего времени. Так вот, почти сделал, и ключевое слово здесь "почти". Столкнулся с рядом проблем. проблема первая: есть формула подсчета времени переработки, там где время работы 8 часов считает нормально, но если больше то все полный абзац. проблема вторая: эта же формула когда считает время причем приближенное к 24 часам, творит все что угодно, и вроде правильно считает, но с минусом, минус убираю выходит фигня. проблема третья: опять же формулы отказываются считать время ночное с 19:00 часов проблема четвертая: есть итоговая таблица по времени работы куда с ежедневных табличек (условно отдельно лист) должны аккумулироваться данные, но это опять же происходит через раз. Да табличка итоговая немного сложная, но если честно то я ушатался с ней, может подскажите как прописать универсальную формулу либо поможете с макросами. Помогите пожалуйста, век помнить буду!!!!!!! Да не судите строго, я работать с экселем только учусь. ... |
| 26.03.2019, 10:16:45 |
RSB64, Готов помочь на платной основе или бесплатно, но тогда давайте конкретные вопросы по формулам или ждите, если кто захочет вникать и разбираться в Ваших задачах и проблемах. ... |
| 26.03.2019, 10:49:16 |
Спасибо, от оказания платной помощи откажусь. Давайте пробовать пошагово, но даром:) =ЕСЛИ(G14-0,5+(G14>"12:")<0;"-";"")&ТЕКСТ(ABS(G14-0,5+(G14<"12:"));"ч:мм") эта формула от общего количества трудочасов в день при вычитании должна давать остаток (образно говоря отработано 8 часов 25 минут, в остатке имеем 25 минут). Но если человек не работал и количество трудочасов 0, то формула все равно проводит вычитание и мы имеем -12 часов. Так вот что и куда нужно добавить, сможет кто нибудь подсказать, чтобы в этом случае получался НОЛЬ. Цель: унификация формулы ... |
| 26.03.2019, 12:04:05 |
RSB64, Если настройки локали будут таковы, что ч это не часы, а мм это не минуты, то отображаться будет "ч:мм". Чтобы отображался ноль в Вашей формуле, то добавьте условие проверки на количество часов. ... |
| 26.03.2019, 12:19:31 |
RSB64G14>"12:"А меня вот это очень сильно смущает. Дата сравнивается с текстом. Что там будет в результате - вообще плохо детерминируемо. ... |
| 26.03.2019, 12:29:03 |
Shocker.Pro, Там вообще без слез не глянешь. ... |
| 26.03.2019, 12:30:54 |
М-да. А в ячейке G14, судя по файлу, лежит не дата-время, а текст. То есть производится операция над текстом и числом "G14-0,5", судя по всему текст неявно превращается в дату, потом сравнивается уже как текст... та жуть, тут вообще непонятно, как хоть что-то работает. RSB64, я предлагаю начать с освоения вот этого ... |
| 26.03.2019, 12:40:48 |
Shocker.Pro, Можно, конечно, парсить дату, а можно сделать короткими формулами с одним условием в каждой, и применить пользовательский формат. Пользовательский формат будет работать корректно в любой локализации. ... |
| 26.03.2019, 13:05:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172099]: |
23ms |
50ms |
82ms |
| others: | 296ms |
| total: | 491ms |
