Как получить номер строки в Excel.
Добрый день! Скажите пожалуйста, как корректно получить номер новой строки в Excel с учётом включённых фильтров? Считаю так: LastRowID = Cells(Rows.count, 1).End(xlUp).Row+1. Но если в excel включен фильтр, то данные становятся некорректными. А вообще задача стоит вроде как простая, по кнопке добавлять новую строку. Спасибо за помощь! ... |
| 13.05.2019, 10:29:28 |
Код: vbnet 1. ... |
| 13.05.2019, 11:18:30 |
не... вот так: Код: vbnet 1. ... |
| 13.05.2019, 11:25:24 |
Akinaне... вот так: Код: vbnet 1. Спасибо за помощь!!! Но первый вариант считает корректней)) ... |
| 13.05.2019, 15:44:23 |
Максим_78Akinaне... вот так: Код: vbnet 1. Спасибо за помощь!!! Но первый вариант считает корректней)) Хотя был не прав, второй вариант поточнее будет, но пришлось добавить -1, т.к. функция считает на одну строку больше чем есть на самом деле. ... |
| 13.05.2019, 15:52:36 |
Максим_78функция считает на одну строку больше чем есть на самом делеКто-то хотел, как я понял, первую пустую ячейку столбца, а не последнюю непустую... Максим_78пришлось добавить -1А просто убрать Offset мысли не возникло? ... |
| 13.05.2019, 21:52:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172067]: |
25ms |
57ms |
68ms |
| others: | 291ms |
| total: | 498ms |
