Вопрос по регулярным выражениям с использованием VBA
Добрый день! Есть вопрос по регулярным выражениям с использованием VBA Кто подскажет? Есть строка: "ВВГНГ(А) 3x2,5x10 * CFD " Необходимо из строки, выделить сечения - 3x2,5x10 Правило 1 - "([\d,\,]+[\x|\х][\d,\,]+)" Находит - 3x2,5 Правило 2 - "([\x|\х]([\d,\,]+) Находит - 2,5x10 Пытался объединить два правила, но не работает. ([\d,\,]+)[\x|\х]([\d,\,]+)[\x|\х]([\d,\,]+) Ниже подпрограмма VBA: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 23.04.2019, 15:25:01 |
Yuri KRне работает.А что именно не работает? ... |
| 23.04.2019, 15:35:01 |
Да, нужно уточнить... Если выполнить код для строки Str1, то 3x2,5 - не обнаруживается Для Str1 - ищет правило 1 Для Str2 - ищет правило 2 Общее правило не видит первую часть.... Str1 = "ВВГНГ(А) 3x2,5 *" Str2 = "ВВГНГ(А) 3x2,5x10 * CFD " т.е Res = objRegExp.Test(Str1) Set objMatches = objRegExp.Execute(Str1) ' работает корректно в правилом1 Res = objRegExp.Test(Str2) ' ' работает корректно в правилом2 Set objMatches = objRegExp.Execute(Str2) ... |
| 23.04.2019, 15:51:46 |
Если я правильно понял задачу, то вот такой паттерн Код: vbnet 1. ... |
| 23.04.2019, 16:15:51 |
да, спасибо, работает! Ищется в разных вариантах... единственно хочу уточнить... я писал x|х только потому, что в строке может встречаться "х" латинская буква или "х" кириллица В вашем варианте "xx" - что означает ? и как тогда учесть, что "х" бывает русской или латинской буквой ? ... |
| 23.04.2019, 16:34:24 |
Yuri KRЕсть строка: "ВВГНГ(А) 3x2,5x10 * CFD " Необходимо из строки, выделить сечения - 3x2,5x10 А просто Код: vbnet 1. чем не устраивает? ... |
| 23.04.2019, 16:39:32 |
Yuri KRВ вашем варианте "xx" - что означает ?Это вас надо спросить, что означают все эти [\d,\,] и [\x|\х]. Читайте синтаксис регулярок, я написал, как должно быть. ... |
| 23.04.2019, 16:49:08 |
А какой результат у вас возвращает ? - Split(StrX)(1) У меня ошибка .... ... |
| 23.04.2019, 16:49:54 |
Shocker.Pro, спасибо огромное! все работает правильно.... ... |
| 23.04.2019, 17:07:34 |
Yuri KRА какой результат у вас возвращает ? - Split(StrX)(1) У меня ошибка ....Следи за руками: ... |
| 24.04.2019, 08:15:44 |
Akina, добрый день! Ваш вариант также работает корректно Str2 = "ВВГнг(А) 3х1,5x10 (AB) " :? Split(Str2)(1) 3х1,5x10 Но вот есть записи, которые идут без пробела и там есть уже нюанс... Str2 = "ВВГнг(А) 3х1,5x10(NP) *" :? Split(Str2)(1) 3х1,5x10(NP) ... |
| 24.04.2019, 14:21:54 |
Yuri KRи там есть уже нюансЭто называется "задача определена неполностью". ... |
| 24.04.2019, 16:09:48 |
Akina, в принципе, да ... Но этим можно пренебречь в данном случае из-за кол-ва таких записей и вообще обозначить условия к записям и тем, кто их присылает... Спасибо! ... |
| 24.04.2019, 16:24:33 |
Yuri KR, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 14.05.2019, 11:01:43 |
Руслан Дамирович, добрый день! Спасибо за подсказку в оптимизации кода и приведению к стандартному виду! ... |
| 15.05.2019, 09:54:51 |
Руслан Дамирович, к сожалению, регулярное выражение видит только "x" - латинское А ''х'' - кириллица не выделяется. Может все таки ставить x|х или [xх] - ? ... |
| 15.05.2019, 10:59:03 |
Yuri KRРуслан Дамирович, к сожалению, регулярное выражение видит только "x" - латинское А ''х'' - кириллица не выделяется. Может все таки ставить x|х или [xх] - ? [xх] и обязательно заменять х на x в найденном Для отладки регулярных выражений рекомендую обзавестись regexbuddy или пользоваться любым онлайн ресурсом например, ваш пример ... |
| 15.05.2019, 12:59:54 |
| 15.05.2019, 16:15:03 |
Руслан Дамирович, .....[xх] и обязательно заменять х на x в найденном Интересно, а можно ли в найденном заменять функционалом регулярных выражений ? Например, "х" кириллицу на "x" латиницу .... Или замена уже классическим методом выполняется? ... |
| 16.05.2019, 15:12:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172062]: |
30ms |
72ms |
103ms |
| others: | 306ms |
| total: | 573ms |
