ОШИБКА XL
Ребята помогите советом , как исправить ошибку офиса 2010 проф, слетел "DTPicker", со многих сайтов скачивал .ОСХ все зарегистрировано но все равно пишет ошибку при попытке разместить на форме "DTPicker" "КЛАСС НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН", что можно сделать? ... |
| 12.06.2019, 16:45:09 |
ОШИБКА XL
FFFFFFFF, не помогло все эти манипуляции я уже делал скачивал .ОСХ все зарегистрировано, информация при регистрации проходит нормально, НО все равно пишет ошибку ... |
| 13.06.2019, 12:31:13 |
ОШИБКА XL
Так ты уверен, что кладешь на форму правильно установленный контрол, а не какой-то другой. ... |
| 13.06.2019, 12:37:02 |
ОШИБКА XL
FFFFFFFF, я смотрю путь где лежит мой "контрол! " и его указываю ... |
| 13.06.2019, 12:41:11 |
ОШИБКА XL
FFFFFFFF, соответственно при выборе ищу файл с расширением .OCX ... |
| 13.06.2019, 12:43:06 |
ОШИБКА XL
Попробуй еще поиграться в настройках Параметры Excel - Центр управления безопасностью - Параметры центра управления безопасности - Параметры Activex. ... |
| 13.06.2019, 12:48:10 |
ОШИБКА XL
FFFFFFFF, все включено, не помогло ... |
| 13.06.2019, 13:19:29 |
ОШИБКА XL
asseiFFFFFFFF, не помогло все эти манипуляции я уже делал скачивал .ОСХ все зарегистрировано, информация при регистрации проходит нормально, НО все равно пишет ошибкунаверное, Офис 64бит., а компонент 32 ... |
| 14.06.2019, 11:56:15 |
ОШИБКА XL
court, первый раз с этим столкнулся попробую переустановить офис , что получится напишу ... |
| 14.06.2019, 12:00:42 |
ОШИБКА XL
asseicourt, первый раз с этим столкнулся попробую переустановить офис , что получится напишу офис какой битности напиши для начала ... |
| 14.06.2019, 12:05:46 |
ОШИБКА XL
court, ан нет 32-х бит у меня ... |
| 14.06.2019, 12:12:12 |
ОШИБКА XL
asseicourt, ан нет 32-х бит у меня ок Винда - 64бит ? Файл который ты регистрируешь (MSCOMCT2.OCX если не ошибаюсь) должен быть в каталоге c:\windows\syswow64 у тебя так ? ... |
| 14.06.2019, 12:16:05 |
ОШИБКА XL
courtФайл который ты регистрируешь (MSCOMCT2.OCX если не ошибаюсь) должен быть в каталоге c:\windows\syswow64и предварительно "разрегистрировать" если он у тебя в system32 ... |
| 14.06.2019, 12:17:47 |
ОШИБКА XL
court, он у меня в C:\Windows\System32, т.к система 32-бит ... |
| 14.06.2019, 12:23:57 |
ОШИБКА XL
court, а служба не может какая отключена , хотя я ее при самой первой установки не трогал, и раньше все работала ... |
| 14.06.2019, 12:27:05 |
ОШИБКА XL
court, и путь вроде нормально ... |
| 14.06.2019, 12:37:31 |
ОШИБКА XL
assei, что и как ты регистрируешь ? полный текст команды покажи Запускаешь регистрацию с правами Администратора ? Какой ответ от регистратора ? ... |
| 14.06.2019, 12:38:36 |
ОШИБКА XL
asseicourt, и путь вроде нормально да, всё так ... А ошибка именно "КЛАСС НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН" ? Не какое-нибудь "... не может создать АктивХ элемент" ... ? ... |
| 14.06.2019, 12:40:01 |
ОШИБКА XL
court, скрины в архиве, так? ... |
| 14.06.2019, 12:59:25 |
ОШИБКА XL
asseicourt, скрины в архиве, так? да ... |
| 14.06.2019, 13:01:21 |
ОШИБКА XL
court, какая то лажа ни кто не знает как все это починить, даже на других форумах ... |
| 17.06.2019, 12:04:49 |
ОШИБКА XL
Была похожая лажа с той же библиотекой в аксе. Вылечилась заменой файла библиотеки на такой же но с другого компа и регистрацией через cmd.exe ... |
| 17.06.2019, 14:37:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172042]: |
56ms |
87ms |
| others: | 348ms |
| total: | 564ms |
