Вывод данных из хранимой процедуры
Здравствуйте. Уже второй день бьюсь об стену непонимания. Есть хранимая процедура, которая возвращает таблицу: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Затем я пытаюсь вывести на лист excel результат этой процедуры. Сама процедура вызывается, правильно отрабатывает, но вывод в excel не работает. Причем если перед "Range("A3").CopyFromRecordset rst" не написать "If rst.EOF Then MsgBox "null"", то ничего не выведется, а если написать, выведется первая строка таблицы. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 16.07.2019, 20:02:21 |
А шапка всегда корректно заполняется? ... |
| 16.07.2019, 21:16:57 |
Всё кроме вывода работает, данные в БД изменяются и изменяются верно. Что понимается под шапкой? И да, в самой СУБД всё выводится нормально. ... |
| 16.07.2019, 21:20:49 |
Shocker.Pro, не туда ответил. ... |
| 16.07.2019, 21:21:48 |
za4tooo Код: vbnet 1. 2. 3. 4. вот этот вывод шапки - он отрабатывает? Шапка появляется? ... |
| 16.07.2019, 21:28:17 |
Shocker.Pro, да, шапка есть, и первая строка есть, но не всегда. ... |
| 16.07.2019, 21:29:32 |
А если в процедуре оставить только SELECT * FROM Table, все работает? ... |
| 16.07.2019, 21:57:07 |
Shocker.Pro, неа, результат аналогичный. ... |
| 16.07.2019, 22:22:29 |
Ну значит пустой рекордсет приходит. Что будет, если просто выполнить Код: vbnet 1. 2. ... |
| 16.07.2019, 23:11:40 |
Shocker.Pro, в ячейку А3 записалось 5 ... |
| 16.07.2019, 23:32:37 |
Значит на стороне экселя всё в порядке. Следующий шаг Код: vbnet 1. 2. При этом в указанной таблице должны быть данные ... |
| 16.07.2019, 23:37:33 |
Еще слегка смущает вот этоza4tooo Код: sql 1. никогда так не делал за бессмысленностью. Может это на что-то умудряется влиять.... ... |
| 16.07.2019, 23:39:29 |
Shocker.Pro, да, вывел как нужно. ... |
| 16.07.2019, 23:39:56 |
Shocker.Pro, вообще, странно, она периодически начала завершаться с ошибкой "Превышен максимальный уровень вложенности хранимой процедуры, функции, триггера или представления (ограничение 32).", хотя внутри никаких циклов и вызовов нету. У меня с VBA туговато, это вообще первое, что я делаю на нем. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 16.07.2019, 23:48:54 |
za4toooУ меня с VBA туговатоа причем тут VBA? тут косяк в SQL Смотри триггеры на таблице EMPLOYEE ... |
| 16.07.2019, 23:52:16 |
Shocker.Pro, их нету ... |
| 17.07.2019, 00:05:11 |
Теперь в процедуре пропал SET NOCOUNT ON, он-то точно должен быть ... |
| 17.07.2019, 00:40:15 |
za4toooShocker.Pro, вообще, странно, она периодически начала завершаться с ошибкой "Превышен максимальный уровень вложенности хранимой процедуры, функции, триггера или представления (ограничение 32).", хотя внутри никаких циклов и вызовов нету. У меня с VBA туговато, это вообще первое, что я делаю на нем. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. вот эту фигню из процедуры уберите Она хоть за пределами ХП, но срабатывает :-) ... |
| 17.07.2019, 08:05:50 |
HandKotвот эту фигню из процедуры уберите Она хоть за пределами ХП, но срабатывает :-)А ты прав, видимо. У процедуры ведь необязательно наличие begin-end, так что при отсутствии GO перед exec - этот exec вполне законно будет в теле процедуры при неграмотном вызове этого пакета ) ... |
| 17.07.2019, 08:49:13 |
Shocker.Pro, это я поторопился и сюда корявую версию скопировал, результат такой же, когда set nocount on на месте и перед вызовом стоит GO или я его вообще убираю оттуда. ... |
| 17.07.2019, 20:26:34 |
Ну так по аналогии дальше режь. Сначала вызов процедуры с простейшим запросом внутри без параметров, потом постепенно добавляешь логику, пока работать не перестанет ... |
| 17.07.2019, 20:51:37 |
Shocker.Pro, так вот это уже не работает и результат такой же- выводится первая строка и шапка. Может нужно как то явно указывать, что процедура возвращает таблицу? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.07.2019, 21:11:23 |
za4toooShocker.Pro, так вот это уже не работает и результат такой же- выводится первая строка и шапка. Может нужно как то явно указывать, что процедура возвращает таблицу? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. А как вызывается эта процедура? Через Command? А если вызвать через Код: vbnet 1. ? ... |
| 17.07.2019, 22:55:10 |
Shocker.Pro, ТАДА!!!))) А можно сказать где я дурак и почему вызов через command не работает? ... |
| 17.07.2019, 22:59:44 |
za4tooo Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. а что это вообще за веселая хрень? Во-первых, нафига ставить блокировки и динамический курсор. Во-вторых, я не знаю, что за синтаксис rst.Open command, может и рабочий, но команды по жизни вызывались через cmd.Execute ... |
| 17.07.2019, 23:08:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172028]: |
55ms |
69ms |
| others: | 333ms |
| total: | 529ms |
