Подсчет наиболее частого значения (не написанного числа) в диапазоне
Добрый день. Не могу справится с задачей: нужно вывести в сводную таблицу кол-во встречаемых в диапазоне значений. Только не то, сколько раз написана каждая цифра, включая вхождение болеее мелкого числа в большее. На примере поясню: например, кол-во забиваемых головов в играх: спартак 5 голов динамо 4 гола локомотив 3 гол ноунейм 2 гол в таблице должно обозначится, что: 1 гол забивается в 4 случаях 2 гола забивается в 4 случаях 3 гола забивается в 3 случаях 4 гола забивается в 2 случаях 5 голов забивается в 1 случае т е получаем - 1 и 2 гола имеют равнозначную вероятность в данном примере . Кроме карманов, не нахожу как это можно посчитать, но карманами неудобно. Может есть изящней способ? Весь инет изрыла( ... |
| 28.07.2019, 21:25:49 |
eo, 1) в таком виде из первой таблицы вторая не выводится, т.к. недостаточно данных. либо нужна другая детализация, (предполагаю что первая таблица уже агрегирована) либо алгоритм как разбить данные из первой таблицы чтобы выполнялось условие достаточности данных для вывода второй 2) Пример необходимо приводить в виде T-SQL скрипта чтобы не если кто захочет решить - не мучились с набором. ... |
| 28.07.2019, 22:22:48 |
vikkiv, доброй ночи. Спасибо за быстрый ответ) Я не умею скрипты такие делать. Файл эксель только могу приложить. Подсчет нужен по оранжевому столбику ... |
| 28.07.2019, 23:58:46 |
eo, насчёт t-sql погорячился - тема не та, здесь действительно Office а не SQL Server вот такое гуглится на раз по критерию Excel "frequency distribution" (можно добавить histogram) есть даже варианты с корзинами на диапазоны для десятичных значений (если не целые) иначе count может получится всюду =1 примерно так-же находится max (или мода для получившегося результата) ... |
| 29.07.2019, 02:13:54 |
eoФайл эксель только могу приложить. Подсчет нужен по оранжевому столбику Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.07.2019, 07:39:33 |
Есть нюанс, в предлагаемом наборе данных нет повторений. Видимые одинаковые значения на самом деле есть сильно округленные данные. А так, задача элементарно решается через сводные таблицы. ... |
| 29.07.2019, 08:03:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172023]: |
48ms |
66ms |
| others: | 292ms |
| total: | 471ms |
