Из диапазона в массив
Здравствуйте! На excel-ом листе на первой колонке есть данные. Нужно из этого диапазона затолкать в массив. Есть макрос. VBA Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Доработал макрос. Получилось так VBA Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Как можно было написать более правильно? ... |
| 18.09.2019, 11:13:31 |
Простейшее решение: Код: vbnet 1. и заведомо чхать на последний, пустой, элемент (который, кстати, очень удобно использовать в качестве временной переменной - при сортировке там или ещё какой обработке). Либо, если уж сильно прёт, то Transpose, ReDim, Transpose. Только какой смысл в отдельном получении EndRow, когда можно сразу использовать sheet.UsedRange.Columns(1).Value и sheet.UsedRange.Columns(1).Cells.Count? ... |
| 18.09.2019, 11:48:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2171997]: |
48ms |
54ms |
| others: | 290ms |
| total: | 461ms |
