как узнать путь к шаблону
Есть excel шаблон, когда он запускается создается книга на его основе. Как узнать путь к этой книге или шаблону? ThisWorkbook.Path возвращает пустое значение, так как получается книга еще не сохранена ... |
| 16.06.2011, 15:57:27 |
_unkind_Есть excel шаблон, когда он запускается создается книга на его основе. Как узнать путь к этой книге или шаблону? ThisWorkbook.Path возвращает пустое значение, так как получается книга еще не сохраненаона не "не создана", а нигде не сохранена. есть стандартные мечта хранения шаблоной программой, которые зависят от версии excel, SP и винды. включите в проводнике поиск файла по имени шаблона, взятого из кода и нефиг велосипед изобретать ... |
| 16.06.2011, 16:14:09 |
Application.TemplatesPath ... |
| 16.06.2011, 16:14:57 |
Шаблон этот самописный, он хранится в определенной папке, например на D: диске. Application.TemplatesPath возвращает путь к стандартному месту хранения шаблонов. Больше идей нет? ... |
| 16.06.2011, 16:20:16 |
Ну если он самодельный, тогда ты сам должен знать, где он лежит. ... |
| 16.06.2011, 17:27:17 |
_unkind_Есть excel шаблон, когда он запускается создается книга на его основе.Так почему в шаблоне макросом и не прописать выдергивание пути? можно даже во вновь создаваемой книге в определенной ячейке этот путь записать. ... |
| 16.06.2011, 22:08:09 |
The_Prist, отличная идея ;) Вопрос в том как это сделать ... |
| 16.06.2011, 22:11:15 |
Umachka, в модуль книги шаблона: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.06.2011, 00:30:01 |
... не оно. :( ... |
| 17.06.2011, 00:45:05 |
да нет у такой книги пути,я ж говорю. она создана, но не сохранена, откуда путь. системный если только какой ... |
| 17.06.2011, 09:14:48 |
Ципихович уже пытался решить точно такую же задачу для Ворда, и тоже не решили, насколько я помню ... |
| 17.06.2011, 10:42:01 |
Тоже думаю что задача в таком виде не решаема. если кому интересно обошли проблемку использовав дополнительную книгу как стартовый интерфейс для вызова шаблонов, и передачи во вновь созданую книгу пути. Если будут еще идеи - делитесь ... |
| 17.06.2011, 10:54:45 |
Shocker.ProЦипихович уже пытался решить точно такую же задачу для Ворда, и тоже не решили, насколько я помню да всё решил, только Эксель и Ворд это разнве вещи ... |
| 17.06.2011, 11:37:55 |
с точки зрения решения головоломок, задача интересная но ведь это наверно не основная цель автора вопроса, быть может можно и не заморачиваться с определением пути к шаблону хотелось бы знать, какая основная цель, может есть другие варианты решения основной цели ... |
| 17.06.2011, 11:41:57 |
Ципихович Эндрюда всё решили как же? ... |
| 17.06.2011, 12:22:09 |
Shocker.Pro, из моей тетрадки: ' Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Чтобы узнать путь к шаблону, на котором создан открытый документ, нужно вставить в документ поле, например по Ctrl-F9 и туда вбить: template \p, то есть: C:\Documents and Settings\user1\Application Data\Microsoft\Шаблоны\Normal.dot ... |
| 17.06.2011, 13:02:12 |
Ципихович Эндрю' Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ципихович ЭндрюЧтобы узнать путь к шаблону, на котором создан открытый документ, нужно вставить в документ поле, например по Ctrl-F9 и туда вбить: template \p, то есть: C:\Documents and Settings\user1\Application Data\Microsoft\Шаблоны\Normal.dotА вот это таки-да, работает. Но к экселю действительно вряд ли применимо. ... |
| 17.06.2011, 13:15:48 |
Shocker.Pro, я же сказал, Экасель отдыхает, и что Вам не нравится в этих строках Код: plaintext 1. чем они отличаются от этого Чтобы узнать путь к шаблону, на котором создан открытый документ, нужно вставить в документ поле, например по Ctrl-F9 и туда вбить: template \p, то есть: C:\Documents and Settings\user1\Application Data\Microsoft\Шаблоны\Normal.dot НИЧЕЕЕЕЕЕМ ... |
| 17.06.2011, 13:20:05 |
Ципихович Эндрю, интересно строка Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.06.2011, 13:26:32 |
Ципихович Эндрючто Вам не нравитсяа, да, вот это нравится: Код: plaintext в экселе ничего похожего не нашел ... |
| 17.06.2011, 13:28:58 |
Ципихович ЭндрюЦипихович Эндрю, интересно строка Код: plaintext 1. 2. Отличается тем, что первая строка - это стандартный путь к шаблонам, а вторая - путь к шаблону конкретного документа - это совершенно разные пути (могут быть) ... |
| 17.06.2011, 13:30:23 |
Shocker.ProОтличается тем, что первая строка - это стандартный путь к шаблонам, а вторая - путь к шаблону конкретного документа - это совершенно разные пути (могут быть) то есть название переменной "Местонахождение_папки_шаблоны" - глупость ... |
| 17.06.2011, 13:31:16 |
Shocker.Pro, это совершенно разные пути (могут быть) это в каком случае?, сходу не придумать ... |
| 17.06.2011, 13:33:18 |
Ципихович Эндрюэто совершенно разные пути (могут быть) это в каком случае?, сходу не придумать - стандартный путь к шаблонам - путь к шаблону конкретного документа что непонятного? ... |
| 17.06.2011, 13:43:25 |
Shocker.Pro, - стандартный путь к шаблонам - я глубоко сомневаюсь, чтобы в этом пути присутствовали буквы Ц и Э, а они у меня есть то есть этим строкам присваиватся одинаковое значение за исключением регистра по существу вопроса с Эксель, а реально ручками, глазоньками его можно найти где он обычно прячется??? ... |
| 17.06.2011, 13:46:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2171996]: |
43ms |
75ms |
| others: | 298ms |
| total: | 469ms |
