Method 'Document' of object 'IWebBrouser2' failed
Здравствуйте! Заметил одну странную вещь при написании парсинга на примере Google.com. Есть макрос который сначала выгружает домашнюю страницу, потом вводит значение в поле ввода для поиска и нажимает на кнопку поиска. VBA Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Почему так происходит? Как правильно написать? ... |
| 02.10.2019, 00:54:28 |
ferzmikk, попробуйте пошагово: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.10.2019, 09:00:43 |
The_Pristпопробуйте пошагово:По шагово с помощью F8 - работает. А вот если запускать с помощью F5 - также прерывается. Может быть объект IE.document надо как то активизировать как Cells(1,1).Activate или Cells(1,1).Select ? ... |
| 02.10.2019, 15:19:39 |
надо написать код , который после открытия документа дождётся события onload и уже потом рабоать с DOM открытого документа html ... |
| 02.10.2019, 15:29:59 |
ferzmikkПо шагово с помощью F8 - работаетя написал код, который надо было попробовать. Пошагово имелось ввиду пошаговое назначение ссылок на объекты документа, а не отладку. ... |
| 02.10.2019, 15:40:27 |
The_PristПошагово имелось ввиду пошаговое назначение ссылок на объекты документа. VBA Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 02.10.2019, 20:26:24 |
Значит в этот момент документ еще не готов, а когда пошагово или отладчик - успевает загрузиться. Можно, конечно, просто сделать паузу или зациклить с DoEvents пока ошибка не прекратится. Но правильнее, как сказал Костя. ... |
| 02.10.2019, 20:43:39 |
Но в коде же есть Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.10.2019, 20:47:02 |
В общем, разобрался. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. VBA Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Но возникает вопросы. 1. После строки HTMLButton.Click по логике нужно дождаться окончания обновления страницы. Правильно ли будет, если добавить строки Do Until IE.READYSTATE = 4: DoEvents: Loop или тут по другому надо писать? 2. Когда заходим на главную страницу, то нужна проверка If GetURLstatus(URL) = 200 Then , если потом есть строки Do Until IE.READYSTATE = 4: DoEvents: Loop ? 3. Даже если код работает, то лучше оставлять как пошаговое назначение ссылок на объекты документа, то есть вариант 2? 4. Есть еще что-то чего не учитывается? ... |
| 02.10.2019, 23:26:31 |
ferzmikkВ общем, разобрался. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. пропустил ... |
| 02.10.2019, 23:44:18 |
Еще странную картину увидел. Также на странице водится значение для поиска и нажимается кнопка, далее проходит строку Do Until IE.READYSTATE = 4: DoEvents: Loop , но в точке останова в объекте IE.document.getElementsByClassName("results-frame")(0).Children(0).Children(0).Children(0).Children отсутствуют элементы. Но если в окне Watches добавить переменную любую, то у объекта IE.document.getElementsByClassName("results-frame")(0).Children(0).Children(0).Children(0).Children появляются элементы. Почему так, как правильно написать? ... |
| 03.10.2019, 00:10:22 |
ferzmikkЕще странную картину увидел. Также на странице водится значение для поиска и нажимается кнопка, далее проходит строку Do Until IE.READYSTATE = 4: DoEvents: Loop Получается страница все равно не до конца загружается или здесь что то другое влияет? ... |
| 05.10.2019, 19:40:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2171985]: |
37ms |
69ms |
| others: | 289ms |
| total: | 458ms |
