Как в формуле прописать чтобы номер столбца брался из ячейки
Как в формуле прописать чтобы номер столбца брался из ячейки, например, из (А1): т.е. если в ячейке (А1) значение = 6, то формула принимает вид: =D6, если в ячейке (А1) значение = 3, то формула принимает вид: =D3. Возможно ли вообще реализовать такое в виде формулы? Функция ДВССЫЛ не подходит, т.к. в ней нужно указывать и строку и столбец... Подскажите, пожалуйста. ... |
| 29.06.2006, 11:26:33 |
Не очень понятно какой должен получится результат. Если в А1 написано 6, то чтобы в ячейке появилось "$D$6" надо написать =АДРЕС(A1;4), если надо относительную ссылку "D6", то =АДРЕС(A1;4;4). Если надо вернуть значение из D6, то =ДВССЫЛ(АДРЕС(A1;4)) ... |
| 29.06.2006, 12:13:36 |
Прошу прощения за неточность вопроса. Уточняю. У меня на листе есть много формул, суммирующих значения по столбцам, причём строка, с которой необходимо начать суммирование регулярно изменяется. Столбцы и прочие параметры неизменны. Хотелось бы реализовать это таким образом, чтобы можно было проставлять в ячейке (А1) номер необходимой строки, а в ячейках с формулами соответственно изменялся параметр, указывающий, с какой строки необходимо начать суммирование. ... |
| 29.06.2006, 12:40:02 |
Если суммировать столбец C со строки, номер которой указан в ячейке A1 до строки 11, то формула выглядит так: =СУММ(ДВССЫЛ("C" & A1 & ":C11")) ... |
| 29.06.2006, 13:02:06 |
Работает, спасибо огромное :) ... |
| 29.06.2006, 13:15:32 |
Очень похожая ситуация. На одном листе расчёты для каждого изделия. На втором листе сводная таблица с результатами. с указанием ссылки на ячейку в первом листе. если нужна информация сводная по изделию то в ручную меняю номер строки в ячейке. Хотелось бы один раз в ячейку рядом занести номер изделия (соответствует номеру строки) что бы он проставился в ячейки сводной таблицы и не править каждую ячейку вручную. ... |
| 21.10.2019, 09:42:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2171977]: |
38ms |
39ms |
| others: | 345ms |
| total: | 466ms |
