Вставка связанной таблицы из Excel в Word
Добрый день! Подскажите как корректно вставить связанную таблицу из Excel в Word ? Такая таблица вставляется без проблем: Заголовок1 Заголовок2 Заголовок3123122356 Но если в таблице есть объединенные ячейки, то ничего не получается Нужно вставить так, чтоб данные оставались редактируемыми. Вставка картинкой не подходит. Спасибо! ... |
| 10.10.2019, 17:49:51 |
Select MAILINGS -> Start Mail Merge -> Step by Step Mail Merge Winzard. In Mail Merge select Letters -> Next: Starting document. Check Use the current document -> Next: Select recipients. Click Browse and select the path to the Excel file containing the list. After selecting the Excel file, the Select Table dialog box appears -> select the data table you want to insert (here, select Sheet 1) -> OK. Check the records you want to retrieve data -> Select OK. Place the cursor at the location where you want to insert data -> select More Items Select the corresponding data field -> Insert Insert the remaining data fields, respectively Select Next: Preview your letters have a demo record -> click Next: Complete the merge to complete the data merging. Select Edit Individual letters -> the dialog box appears to select display all products All or optionally the number of records displayed in From ... To -> OK Good luck! ... |
| 23.10.2019, 05:35:33 |
Есть подробная инструкция ... |
| 28.10.2019, 14:29:19 |
| 28.10.2019, 14:30:06 |
Проблема была в том, чтобы вставить специальной вставкой таблицу подобного вида: Иногда бывает, что Word разъединяет объединенные ячейки. Сейчас пробую вставлять специальной вставкой как "Лист Microsoft Excel (код) (объект)", пока вроде бы всё получается как надо ... |
| 14.11.2019, 11:09:24 |
Извиняюсь, приложил лишнюю картинку :) ... |
| 14.11.2019, 11:10:42 |
Нет, все-таки проблема до конца не решена. Если вставлять в Word как: Вариант 1 - "Лист Microsoft Excel (код) (объект)", то таблица получается не редактируемой. Вариант 2 - "Текст в формате RTF", отменяется объединение некоторых ячеек. Надо, чтобы таблица в Word была связана с исходной таблицей Excel и при этом в Word сохранялось форматирование и возможность редактировать таблицу ... |
| 14.11.2019, 11:30:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2171963]: |
58ms |
66ms |
| others: | 290ms |
| total: | 492ms |
