Счетесли
Добрый день. Подскажите способ подсчёта в Excel Например есть таблица с данными 123123ssffdddsfdsfssffddffssfs Нужно подсчитать кол-во ячеек с значением f в столбцах с значением = 3 особенность в том, что название столбцов постоянно меняется т.е. вчера был 2 сегодня 3 и т.д. функция СЧЕТЕСЛИ может подсчитать кол-во ячеек с значением f , но как отобрать f только из столбцов с 3 ? ... |
| 04.01.2020, 09:54:36 |
Счетесли
Тут СЧЕТЕСЛИ не справится. Пожалуй, задачка для СУММЕСЛИМН. ... |
| 04.01.2020, 11:36:06 |
Счетесли
Akina, да и сумесли не справляется ( ... |
| 04.01.2020, 13:32:22 |
Счетесли
Djois, Для каждого столбика использовать СЧЕТЕСЛИ. Далее сложить с использованием СУММАЕСЛИ ... |
| 04.01.2020, 14:12:26 |
Счетесли
ИВП, Похоже что так и придётся выкручиватся, но столбиков много около 100 - этож какая формула будет) ... |
| 04.01.2020, 16:04:58 |
Счетесли
Если не влом использовать вспомогательную строку - то всё элементарно. I3=СУММ(A6:F6), есссно. ... |
| 04.01.2020, 16:19:53 |
Счетесли
Akina Если не влом использовать вспомогательную строку - то всё элементарно. I3=СУММ(A6:F6), есссно. совсем не влом!, благодарю, буду сейчас пробовать зы/ то что доктор прописал!!! Спасибо ... |
| 04.01.2020, 16:25:42 |
Счетесли
Djois это ж какая формула будет) Как раз и имелось в виду два этапа. А формулы самые простые - как и написал Акина. ... |
| 04.01.2020, 17:00:39 |
Счетесли
Для таких задач проще использовать массивы. Тот же результат, но без дополнительных строк: K3={=СУММ(($A$2:$F$5=$K$2)*($A$1:$F$1=$K$1))} ... |
| 05.01.2020, 06:28:10 |
Счетесли
Перепробованы ваианты выражения, помещённые в ячейку K3 – ВСЕ НЕПРАВИЛЬНЫЕ: Код: vbnet 1. 2. ... |
| 05.01.2020, 16:30:13 |
Счетесли
Vova_1805 Перепробованы ваианты выражения, помещённые в ячейку K3 – ВСЕ НЕПРАВИЛЬНЫЕ: Ввести в К3 формулу Код: sql 1. и нажать Ctrl-Shift-Enter . ... |
| 05.01.2020, 18:47:51 |
Счетесли
авторПомещал поди неправильно Картинка с другого сайта. Ввести в К3 формулу =СУММ(($A$2:$F$5=$K$2)*($A$1:$F$1=$K$1)) и нажать Ctrl-Shift-Enter. ... |
| 08.01.2020, 16:01:14 |
Счетесли
Высылаю .xls, чтобы не набиать содежимое листа ... |
| 08.01.2020, 16:32:43 |
Счетесли
Vova_1805, приложил. После ввода формулы нужно было нажать Ctrl-Shift-Enter. ... |
| 09.01.2020, 05:21:47 |
Счетесли
авторПосле ввода формулы нужно было нажать Ctrl-Shift-Enter. Как только правильная формула введена, в данном случае в ячейку K3, сазу выводится результат и не надо нажимать Ctrl-Shift-Enter. Кажется, кто-то ответил, что вместо 0 должно быть 3? ... |
| 09.01.2020, 13:56:49 |
Счетесли
Vova_1805 После ввода формулы нужно было нажать Ctrl-Shift-Enter. Как только правильная формула введена, в данном случае в ячейку K3, сазу выводится результат и не надо нажимать Ctrl-Shift-Enter. [/quote] Ctrl-Shift-Enter используется для формул, которые работают с массивами авторКажется, кто-то ответил, что вместо 0 должно быть 3?Чтобы в К3 был не ноль, нужно заполнить параметры - К1 и К2 ... |
| 10.01.2020, 08:06:06 |
Счетесли
Synoptic, Вы решили, поздравляю Вас с успехом! 1) как только указатель мыши поставлю в строку формул, то левая и правая фигурная скобки исчезнут! Я литературу по этому поводу не читал! Где почитать по поводу ещё символа "*" в формуле? формула приобретает вид: =SUM(($A$2:$F$5=$K$2)*($A$1:$F$1=$K$1)) Почему окаймляющие фигурные скобки в формуле исчезают? – при сохранении “Array in Excel4.xls” какой тип файла надо выбрать, “Книга Excel 97-2003” / Книга Excel / Двоичная книга Excel ? Спасибо. ... |
| 10.01.2020, 14:18:42 |
Счетесли
Vova_1805 1) как только указатель мыши поставлю в строку формул, то левая и правая фигурная скобки исчезнут! Я литературу по этому поводу не читал! Где почитать по поводу ещё символа "*" в формуле? Vova_1805 формула приобретает вид: =SUM(($A$2:$F$5=$K$2)*($A$1:$F$1=$K$1)) Почему окаймляющие фигурные скобки в формуле исчезают? Vova_1805 – при сохранении “Array in Excel4.xls” какой тип файла надо выбрать, “Книга Excel 97-2003” / Книга Excel / Двоичная книга Excel ? Вероятно формат ячейки не предполагает вычислений. Встаньте на ячейку, нажмите ctrl+1, установите "общий" формат и нажмите Ок. После чего возможно потребуется ещё раз зайти в ячейку и нажать ctrl+shift+enter. Вообще, массивы - очень мощный инструмент excel, в ряде случаев он позволяет обойтись одной формулой для кучи вычислений. Как пример, приложил таблицу умножения, которая сформирована одной формулой для всего массива. Это вид листа до ввода формулы (одной формулы в одной ячейке!): ... |
| 11.01.2020, 06:59:01 |
Счетесли
Это после нажатия ctrl+shift+enter. Т.е. заполнилось всё поле результатов за один раз: ... |
| 11.01.2020, 06:59:59 |
Счетесли
Ну и сам файлик, если вдруг возникнут трудности в понимании картинок ... |
| 11.01.2020, 07:00:37 |
Счетесли
Не всё работает, как написано в теории на сайте https://exceltable.com/master-klass/massivy-funktciy-excel Рассмотрим другие примеры использования функций массива Excel – рассчитаем итоговую сумму коммунальных платежей с помощью одной формулы. 1. Выделяем ячейку Е9 (напротив «Итого»). 2. Вводим формулу вида: =СУММ(C3:C8*D3:D8). 3. Нажимаем сочетание клавиш: Ctrl + Shift + Enter. Результат: у них хорошо, а у меня НЕхорошо: ... |
| 12.01.2020, 18:37:29 |
Счетесли
показываю как у меня получалось. Я пробовал 2 варианта, в одном в столбце К оплате ( "E") удалил все формулы, только в E9 поместил формулу и нажал Shift+Ctrl+Enter Спасибо ... |
| 12.01.2020, 18:42:28 |
Счетесли
Vova_1805, взял твой файлик, ничего не правил: ... |
| 13.01.2020, 09:34:46 |
Счетесли
Vova_1805 Не всё работает, как написано в теории на сайте https://exceltable.com/master-klass/massivy-funktciy-excel Рассмотрим другие примеры использования функций массива Excel – рассчитаем итоговую сумму коммунальных платежей с помощью одной формулы. 1. Выделяем ячейку Е9 (напротив «Итого»). 2. Вводим формулу вида: =СУММ(C3:C8*D3:D8). 3. Нажимаем сочетание клавиш: Ctrl + Shift + Enter. Результат: у них хорошо, а у меня НЕхорошо: ... |
| 13.01.2020, 09:38:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2171937]: |
26ms |
90ms |
93ms |
| others: | 293ms |
| total: | 561ms |
