Условное форматирование к именованному диапазону VBA
Здравствуйте. Вопрос такой: можно ли условное форматирование FormatConditions применять к именованному диапазону? Если можно с примером. Спасибо. ... |
| 01.02.2020, 15:41:54 |
Когда написано так все работает. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но мне надо такие изменения внести во множество файлов. И во всех файлах разные диапазоны. Хотела использовать именованные диапазоны, но пишет ошибку. Application-defined or object-defined error Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 01.02.2020, 16:01:18 |
guzel09 Хотела использовать именованные диапазоны По идее обратиться к именованному диапазону достаточно просто: Код: vbnet 1. чтобы была работоспособная формула записывать лучше будет так: Код: vbnet 1. 2. 3. Код: plaintext вопрос останется только в том как эти имена были назначены и с какой областью действия. Возможно, область действия Лист2, тогда из Лист1 к нему нельзя будет обратиться. ... |
| 03.02.2020, 10:08:46 |
The_Prist, Оооо, спасибо!! Все супер работает! Хотя я вроде тоже примерно также писала только без Set.. ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").Range("obl_usl_format").FormatConditions.Add... Но выходила ошибка. А по поводу листа.. принято конечно все на Лист1, но если бы были бы разные листы то можно было бы поиск по листам организовать? Именованные диапазоны относится к определенному листу? ... |
| 03.02.2020, 10:40:28 |
guzel09 Именованные диапазоны относится к определенному листу? guzel09 я вроде тоже примерно также писала только без Set ... |
| 03.02.2020, 10:59:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2171927]: |
56ms |
55ms |
| others: | 315ms |
| total: | 493ms |
