Макрос работает только с одно листа
Нашел макрос, который копирует данные из всех xlxs файлов в папке на один лист этой новой книги. Но он работает, только если перейти на лист, куда будут копироваться данные. А я хотел его скрыть и просто запускать макрос. При запуске с других листов выходит ошибка: Run-time Error 1004. Aplicatin - defined or object - defined error. Как спрятать этот лист, чтобы макрос работал? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 06.02.2020, 21:40:57 |
На первый взгляд все данные будут копироваться на лист "Data" вне зависимости, какой лист текущий. На какой строке возникает ошибка? ... |
| 06.02.2020, 21:59:36 |
В полном коде еще очистка старых значений перед вставкой новых есть. Код: vbnet 1. 2. Думал ошибки тут точно быть не может. А похоже она именно здесь. Из-за этих 2-х строчек не работает. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 06.02.2020, 22:15:31 |
Код: vbnet 1. ... |
| 06.02.2020, 22:24:49 |
alikon1 В полном коде ... |
| 06.02.2020, 22:28:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2171923]: |
56ms |
59ms |
| others: | 312ms |
| total: | 489ms |
