Удаление большого количества строк по условию
Есть модуль, который удаляет строки из таблицы, если во втором столбце есть значение "3" (см. ниже). На небольшом количестве строк работает правильно, но если в таблице 50 000 строк почему-то удаляет все строки, а не с "3". Почему? Как это можно исправить? Модуль с удалением в цикле каждой строки на большом количестве строк работает долго, поэтому выбран этот способ. Sub Test() Selection.AutoFilter Field:=2, Criteria1:="3" Range("B2").Select Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select Selection.EntireRow.Delete End Sub ... |
| 21.02.2020, 21:15:56 |
Guest1 Selection.EntireRow.Delete Код: vbnet 1. ... |
| 22.02.2020, 11:19:43 |
The_Prist, пока не получилось, ошибка: невозможно получить свойство SpecialCells класса Range описание ошибки и попытка исправления - во вложении. ... |
| 22.02.2020, 17:07:10 |
Guest1, в общем-то все просто - слишком много "рваных" диапазонов. Будет и проще и быстрее сделать так: 1. В отдельном столбце проставляем нумерацию 2. Сортируем столбец, по которому фильтруем(судя по коду - 2) 3. Устанавливаем фильтр 4. Удаляем так, как показано выше. 5. Сортируем обратно по созданному в п.1 столбцу, чтобы вернуть исходный порядок данных 6. Удаляем столбец ... |
| 22.02.2020, 17:41:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2171917]: |
25ms |
65ms |
76ms |
| others: | 288ms |
| total: | 510ms |
