Excel: формула (не VBA) подсчета суммы с поиском "через строчку" в одном столбце
Здравствуйте уважаемые! Прикладываю пример в приложении. Суть: в неком файле указаны трудозатраты по задачам, причем имя работника указано в одном столбце с значением трудозатрат (в разных подстрочках по задаче, иначе нельзя к сожалению нельзя. Задача: Необходимо составит формулу чтобы посчитать общее количество трудозатрат по столбцу по определенной фамилии (к примеру "Круглов"). Без VBA и макросов. Понимаю как это сделать при расположении фамилий и значений трудозатрат в соседних столбцах: =СУММПРОИЗВ((A1:A8="Круглов")*B1:B8) Для данного примера ломаю голову весь день, чтото ничего не выходит. ... |
| 25.02.2020, 20:19:27 |
paraped, Код: plaintext ... |
| 26.02.2020, 08:48:28 |
paraped, Переписываешь фамилии в столбик. По строчкам тянешь формулу: "если следующая строчка второго столбца == заголовку текущего, то вывести значение текущей строчки второго столбца, иначе 0" Суммируешь всю эту дрянь. В принципе фамилии можно вытащить как-то динамически, но тогда надо будет растягивать формулы, короче как ни посмотри, одни костыли. ... |
| 26.02.2020, 09:49:59 |
crutchmaster, зачем все так сложно? моя формула работает без всех этих "костылей". ... |
| 26.02.2020, 10:15:30 |
The_Prist, Я так понимаю, что список может быть произвольный. ... |
| 26.02.2020, 10:19:24 |
crutchmaster, Если честно, не совсем понял. Диапазоны можно указать значительно больше, чем в примере - вплоть до целых столбцов. Все зависит от конечных данных. А в примере структура четко обозначена и формула дана под неё. Зачем выдумывать что-то "костыльное", когда это не заявлено и вполне работает нормальный и удобный вариант? Будет другая структура - будет другая задача и под неё тоже можно будет что-то придумать. ... |
| 26.02.2020, 10:49:05 |
The_Prist, Ну там будет список из 200 строк, рукам выбирать везде Иванова, Петрова, Сидорова? Серьёзно? ... |
| 26.02.2020, 11:28:35 |
The_Prist paraped, Код: plaintext Спасибо! Как же все просто и гениально, главное чтобы не было работников с именем "100"))))) На самом деле плясал вокруг функции СУММЕСЛИ, но чет не доперло что можно просто условие и значение сделать со сдвигом на 1 ячейку вверх, сказывается отсутствие опыта. crutchmaster paraped, Переписываешь фамилии в столбик. По строчкам тянешь формулу: "если следующая строчка второго столбца == заголовку текущего, то вывести значение текущей строчки второго столбца, иначе 0" Суммируешь всю эту дрянь. В принципе фамилии можно вытащить как-то динамически, но тогда надо будет растягивать формулы, короче как ни посмотри, одни костыли. Итоговая таблица - большая ведомость (в шапке идут месяца\кварталы\года), поэтому вариант с доп столбцами и итогам по ним не подходит. Спасибо за помощь! ... |
| 26.02.2020, 11:38:36 |
crutchmaster The_Prist, Ну там будет список из 200 строк, рукам выбирать везде Иванова, Петрова, Сидорова? Серьёзно? Нет не руками. Будет соседний лист в файле, в котором будут перечислены все фамилии и по ним (по месяцам) будет использована формула от The_Prist для подсчета итогов по месяцам. ... |
| 26.02.2020, 11:41:00 |
paraped, Всё, дошло, что хотите. ... |
| 26.02.2020, 11:43:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2171914]: |
31ms |
74ms |
84ms |
| others: | 338ms |
| total: | 586ms |
